zh_andrey Опубликовано 25 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2012 Притянули машинку на галстуке из какого то сервиса , соотв не заводиться. Со слов клиента там Х431 иммо перевели в neutral mode. У меня тоже Х431 вижу кол-во ключей 0.0, Эбу neutral mode, ключ не проверен. при попытке прописать родной ключ заново иммошник отваливается и пока зажигание не перевключишь и не войдешь в иммо заново связи с ним нет. Кто сталкивался с подобной проблемой? Пните куда копать. vin KMHBU51HP5U302088 код 242240 всё вроде верно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kimikey Опубликовано 25 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2012 Пин проходит или связи нет изначально?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zh_andrey Опубликовано 25 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2012 Изначально я могу посмотреть все т.е. 1) Количество обученных ключей(No. of learnt key)- 0. 2) Состояние ЭБУ(ECU status). Может быть NEUTRAL- блок переведен в нейтральный режим 3) Состояние ключа(Key status). Проверка этого параметра присходит при включени зажигания. Может быть INVALID- если ключ не прошел проверку подлинности Но после того как я пытаюсь прописать ключ блок отваливается(ввожу пин, скане задаёт вопрос на подтверждение и т.п.) Не удалось установить связь с блоком проверьте включено зажигание и т.п. Выкл. вкл. зажигание снова входим всё заново. В NEUTRAL загонял его не я Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zh_andrey Опубликовано 25 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2012 (изменено) в моторном ошибок нет прокрутку стартером вижу ну соотв. не работает бенз и нет упр-я катушками при включении зажигания накачка есть Изменено 25 апреля, 2012 пользователем zh_andrey Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zh_andrey Опубликовано 25 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2012 После нескольких попыток ввода иммо блокируется и не дает посмотреть ничего ждем примерно час и всё можно повторять можетвсетаки пин не верный и стоит его вычитывать из мозгов, но к сожалению кроме Х431 больше ничего нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
emz Опубликовано 26 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2012 прочитай 95040 в моторном. там пин в явном виде в левой верхней части дампа... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zh_andrey Опубликовано 26 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2012 Есть Х431 , есть ELM327, ПАК загрузчик, без разборки мозгов вычитать дамп можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zh_andrey Опубликовано 29 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2012 Пин оказался неверным Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
