Сегодня принесли блок от калины который под заднем сиденье. Есть у кого схема на этот блок! Название не скажу принесли только плату. Не работаю 2 стеклоподьемника и цз.
Опубликовано (изменено)
кстати по фото похоже что блок от приоры но снимали с калины (новой) с навигатором в панели но есть отличия в расположении элементов
Изменено пользователем astronom
блок управления стеклопакетом люкс
нашел схему соединения нужна принципиальная схема
схема электропакета - люкс.pdf
релюшки и ключи управления без схемы прозвонить слабо?
и где гарантия того, что провода на машине не отгнили(или саморез в жгут не вкрутили)?
Изменено пользователем Эдуард76
  • Downvote 1
На машине доп. сигналка, случаем, не стоит? Стеклоподъёмники справой стороны не работают?
Не слабо. Прежде чем создать пост уже все прозвонил что мог.
Сигналку ставили и спалили этот блок! Да не работают с правой стороны.
Если ещё актуально, то на этой калине цз по силе подключен походу. Восстановите проводку, идущую от элелектропакета до стеклоподъемников. 3 провода рвутся реле и на один провод +12в в момент открытия.
проводку уже все востановили! перепаял микросхемы сейчас работает так! Водительская сторона исправна а пассажирская нет. Значит на подъем работает нормально а вниз стекла не едут. Если принудительно опускаю стекла то поднимает нормально а если с передней пас опускаю то поднимает заднюю и наоборот если опускаю заднюю то поднимает переднюю. Цз так и не заработал реле щелкают но замки не реагируют
по идее у меня похоже косячит провод Х1.2
Проверь проводку в стойках задних дверей,задиры изоляции.
Нет там нормально все! Машина только куплена. И все работало до того кк начали сигу ставить
Разобрался! На проводе Х1.2 не было инверсии. не работала реле. выгорело 4 транзистора и + провод в плате ( плата трехслойная выгорело как раз внутри).
