Помогите выбрать диаметр,толщину стенок и материал для гражданского турбо на 1.5 литра и гарет 17. Больше турбины не будет точно. Я склоняюсь к 55 диаметру и толщине стенок 1 мм. Или нужно 1,5 мм чтобы не погнуть когда на пузо зимой сядешь? Склоняюсь к 12х18н10т...
А зачем там нержа, в идеале кончено что-нибудь из перлитных сталей только где такой спец прокат найти, но на рынке(по крайней мере в нашей деревне) всегда есть тонкостенная черняковая труба для выпускных систем и всякие уголки, для особенных эстетов аллюминизированные, ходят прекрасно. А по диаметру если место позволяет то 60, если нет то 55, это конечно если около 200-220 сил планируете снять если меньше то и 50 хватит, по толщине стенки разница не принципиальна если хорошо пузом сесть то и 2мм прогнуться.
на 1,5 литрах хватит 50х1,5мм, делать из нержавейки. А сток скока в диам-ре?
  • Downvote 1
В стоке 40 мм наружный...
