Привет,
у меня тут такои вопросик.
Можно ли как нибудь с клоновать данные иммо
Вот хочу поставить новыи щиток, но не как никатит. И логин от обоих щиткоф есть но не получается другои щиток про синхронизировать. Вот и думал склоноват, есть такая возможность?
Опиши процедуру по которой ты производиш синхронизацию!
И тогда станет ясно что ты делаешь не так!
OK
имею оригинальныи VCDS
подключаю шиток которыи хочю синхронизировать к машине
- захожу через vcds в него и задаю логин от него
- нажимаю 10 адапция
- захожу на канал 50 и задаю логин от старово щитка и ОК
- нажимаю проверить и тут должно поивится ОК а у меня выходит ошибка *System n.i.O.* типа система не готова / не подходит
вчем дело не знаю
не совсем понял
1)логин нового щитка потом
2) адаптация 10
3) канал 50
4 ) тест вместо 32000 логин от родной приборки
5)сохранить так ?
старый и новый щиток одинаковые ?
год машины желательно и номера щитков не помешали бы
Изменено пользователем www23
что значит, логин нового прибора потом?
Год 2004
Оригинальныи прибор которыи стоял имел номер 8E0 920 900 M
Его я был заменил уже как 5 лет на 8E0 920 981 F
Теперь хочю поставить 8E0 920 930 R
слово потом забыл стереть
скриншот сделай ошибки канала 50
немецкий не знаю )))
покажи что в измеряемых величинах 08
каналы 21,22,23,24,25 ,80,81,60,61,62,63
которуя хочу синхронизировать
Каналов 21 / 25 нету, пустые
60 - 63 надо ещё проверить
так с виду все нечего надо котировку посмотреть и все же еще 60-63
проверил, каналах 60 - 63 пустые выходит ошибка что канала нету
надеюсь проверил на двух панелях
а что в 125 канале творится на одной доске и на другой
может еще тип иммо другой например в одной WFS4A а в другой WFS3 но хз
и еще были как то не понятки с каналом 50 оказалось удлинитель усб мозг полоскал
и еще после ввода логина в приборку не мешает подождать минут 10 а потом канал 50
хотел добавить информацию, пока не куда не здвинулся. Сегодня был у ауди дилера и синхронизация тоже не прокатила, мой знакомый запросит завтра у ауди в чём проблема. сообщю если што новое будет
