WizardProg77 и 93S56
У меня то-же такой прогер, работает в паре с буком RoverBookPro.
Пользуюсь только версией 77v16b так как все последующие начиная с v20 у меня работают не корректно, конкретно 25040 не читает и не пишет, тех поддержка никакая.
На версии 77v16b работает все что мне нужно (93сХХ,93sХХ так же внутрисхемно шлейф 20 см, W27с512, F29010B, 25ХХХ, 24ХХХ).
Рабочая версия 77v16b должна быть на офф сайте, сюда прикрепить не могу из за размера.
У меня как раз все наоборот,с версией 77v1.6 работает не корректно,а вот с77v2.65 нормально-за исключением 93cxx,93sxx.
Спасибо пробывал, на вех версиях, работает только с верс.2.5, связь есть, читает, но не пишет, с 16.верс. прбывал связи нет.Да тех. подержки нет, писал ответа нет, программатору всего с марта месяца, и месяца не отработал, и не каких ответов, правда был один что дело в прогр. обесп. разбираемся и все вот и весь ответ.Нам бы что-бы хотябы работал с W27с512, а там и подождем.
Может имеет смысл достучаться до тех поддержки и договориться о замене прогера.Возникает такое чувство,что в вашей ситуации проблема с железом.
Изменено пользователем eangald
  • Ответов 70
Возможно еще дело в USB шнуре , проверьте.
Изменено пользователем Твердость
И еще как вариант подать отдельно питание на программатор,предварительно отрезав провода в USB шнуре.
Спасибо всем, буду писать в тех. поддержку пусть решают.Только бы достучаться к ним непробиваемые.
Не достучался я в техю подержку, писали нет не каких ответов.Вот такое отношение, к клиентам.
  • 5 недель спустя...
Тоже бился с микрухой 93S46
одометр ниссан примьера 98 г.
Читает FF
в одном из кальков наткнулся на предупреждение
"93S46 Fairchild - LOCKED ! !!! use ORANGE3 or ELNEC hw"
Получается эти микросхемы могут быть закрытыми и проггер их не видит
Попробую взять чистую микруху и пошаманить
Закончилось все тем что обменяли программатор теперь всё работает.
Ребята из Челябинска в очередной раз подделали китайский программатор(MiniProTL866A/CS) и начали банчить только под своим брендом-WizardProg-87/87i :rolleyes: .До этого был WizardProg-77USB это TOP-2005.Наверно поддержки (в смысле обновлений) WizardProg-77 уже не будет.Скрины MiniProTL866A|CS и WizardProg-77 прилагаю,как говориться найди десять отличий.
MiniProTL866 WizardProg87
У китайцев можно купить MiniPro TL866A за 99 американских рублей с комплектом адаптеров.А WizardProg87 пустой 3300 руб.,да еще не известно как он будет работать. Кстати русификатор на MiniPro TL866A лежит свободно в сети,хотя по большому счету он нафиг не нужен-там и так все понятно.
Программатор http://www.aliexpres.../606918602.html
Русификатор http://uniproginfo.narod.ru/
В догонку темы вопрос возник. Вот ковыряю софт от визарда87, там есть M35080-3/6/V6/VP . Что это за "фишка" просто читает, или инкрементную часть тоже умеет делать?
Ну здесь надо в железе пробовать читать и шить,а так остается только гадать.
Интересно будет ли работать старое железо WizardProg-77 с новым софтом WizardProg-77 ?
:rolleyes: Пробовать самому конечно очково, но в новом софте много вкусностей!
Новый софт со старым железом не работает.
Довольно глючный прибор, наверное "ПО"шку проще понять, чем этот кусок масла. Вроде работает, после думаешь правильно ли верификация/запись/чтение делает, может китайцы под***ли где. После поставил версию 1 вместо 0.9. Теперь дрова вообще не встают. А так для мелочи типо 27с512 и пик вроде норм прибор. Но желает оставлять лучшего.
На следующей неделе закажу MiniPro TL866A.Как придет помучаю его и отпишусь о результатах.Подкупает то что этот прогер разработали сами китайцы и типа подделок нету.
Я думаю, что нет. При выборе этих микросхем кнопка «Очистка МС» не активна.
Изменено пользователем Гриша
брал себе такой прогер чисто для 27с512...он прекрасно отбил свою цену с лихвой...а для более серьезных дел нужно иметь более серьезный инструмент...мое мнение
Эти программаторы с таким входным USB-коннектором (гнездом), просто обречены на электрическое повреждение.
У многих Wizard-ы уже и не работают по этой причине.
Теперь в любом изделии можно найти скрытый подвох - снижающий потенциальную надёжность электроники.
А производитель будет наивно хлопать глазками, будто ничего этого не знает. :)
Изменено пользователем Forvard
Готов не согласиться !
Мой пашет отменно, читает и пмишет все что заявлено на ура !
Причем работает "внутивенно" очень не плохо хотя под это не заточен!
