SKL Опубликовано 10 мая, 2012 Опубликовано 10 мая, 2012 Попалсо мне такой зверь - калина! с блоком Ителма I444CD04 надо было прошить и убить вторую лямбду.... зашиваю прошивую I444CC03 без лямбды, нет эффекта, даже стартер не крутит...очистил иммо - толку ноль! в конце концов запустить ТАЗ получилось только на родной прошивке с чистым еепромом....другая никакая не пошла.... при записи других прошивок лезли ошибки по 1558 и 1602...которые не стирались...
Yaroha Опубликовано 10 мая, 2012 Опубликовано 10 мая, 2012 06-й софт "ложится" на все предыдущие.., а в данном случае, даже буквы в идентификаторе имеют значение.
SKL Опубликовано 10 мая, 2012 Автор Опубликовано 10 мая, 2012 т.е. я так понимаю что блок аппаратно отличается...?!
Denver Опубликовано 10 мая, 2012 Опубликовано 10 мая, 2012 Еще как отличается.И тем более пытался впихнуть более старый софт.
ALKOPORT Опубликовано 10 мая, 2012 Опубликовано 10 мая, 2012 что мешает сток крутануть как надо да залить обратно...
SKL Опубликовано 10 мая, 2012 Автор Опубликовано 10 мая, 2012 К сожалению мешает то что нечем его крутить!! у кого есть уже готовая I444CD04 без второй лямбды?! Буду примного благодарен!
ALKOPORT Опубликовано 11 мая, 2012 Опубликовано 11 мая, 2012 все же не пойму,чем отличаться может блок с одним и тем же номером? только софтом...если номер один и тот,почему внутри что то не одинаковое?
ALKOPORT Опубликовано 11 мая, 2012 Опубликовано 11 мая, 2012 К сожалению мешает то что нечем его крутить!! у кого есть уже готовая I444CD04 без второй лямбды?! Буду примного благодарен! хотел отправить тебе письмо...ящик полный наверноге не хочет принимать...
SKL Опубликовано 13 мая, 2012 Автор Опубликовано 13 мая, 2012 ALKOPORT без понятия, разобрать посмотреть времени не было! еще как писал выше сразу появляются несколько ошибок в том числе критичная из-за которой не хочет крутить стартер...или нет команды с блока...в общем не сунуть в более новый М74 старую прошиву....
ALKOPORT Опубликовано 14 мая, 2012 Опубликовано 14 мая, 2012 1558-начальное положение дз вне диапазона,1602-пропадание питания...какая из них критичная? ладно,приедет калина на репрог поэксперементирую,я просто обычно сам из стока делаю поэтому и не было у меня таких заморочек...но факт интересный
