Profes Опубликовано 14 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2012 Доброе времени суток форумчане. Три дня назад притащили Nissan Patrol 2005г дв ZD30DDI VIN JN1TESY61U0145853 с проблемой не заводиться. По диагнозе выдаёт ошибку P1335 Crank pos sensor (REF). Я так понимаю что нет сигнала с дадчика положения коленвала. Первым делом его проверил. В норме ( 1340 ом) . Снял осцилограмму при прокрутки вроде в норме и соответствует данным аводате. Прозвонил проводку до мозгов. В норме. При включённом зажигании паралельно ДПКВ подключил генератор через ёмкость . С увеличением частоты стрелка тахометра начала подниматься и в моторном чтото защёлкало. Вкрыл мозги проверил всё в норме. На крышке нашол потенциометр под пломбой. За что он отвечает так и не разобрался. Пинните в нужном направлении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scamp Опубликовано 15 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2012 Доброе времени суток форумчане. Три дня назад притащили Nissan Patrol 2005г дв ZD30DDI VIN JN1TESY61U0145853 с проблемой не заводиться. По диагнозе выдаёт ошибку P1335 Crank pos sensor (REF). Я так понимаю что нет сигнала с дадчика положения коленвала. Первым делом его проверил. В норме ( 1340 ом) . Снял осцилограмму при прокрутки вроде в норме и соответствует данным аводате. Прозвонил проводку до мозгов. В норме. При включённом зажигании паралельно ДПКВ подключил генератор через ёмкость . С увеличением частоты стрелка тахометра начала подниматься и в моторном чтото защёлкало. Вкрыл мозги проверил всё в норме. На крышке нашол потенциометр под пломбой. За что он отвечает так и не разобрался. Пинните в нужном направлении. Попробуй снять фишку с датчика распередвала и завестись Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Profes Опубликовано 15 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2012 Нет его там . Стоит ТНВД VP44. По диагностике ошибок в нём нет. Когда откручена одна трубка на форсунке то при прокрутки стартером плюнет два раза и тишина. Вопрос. Есть ли на этих апаратах насос подкачки в баке или нет? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scamp Опубликовано 15 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2012 нет не стоит. На сканере смотрел при прокрутке стартером сигнал с датчика коленвала? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OreXov Опубликовано 16 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2012 А у него случайно не 33 регион? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
