ГАЗель Бизнес
Проблема такая: приехала газель 2010 г.в., мотор Ульяновский, Микас 10,3. На оборотах работает нормально, можно и целый день ездить, но как только постоит на холостых 2-3 минуты, начинает трястись, троить, потом двоить, потом глохнет... После того как начинает трястись- на педаль газа не реагирует. После повторного запуска опять работает нормально 2-3 минуты. Ошибки не регистрирует, давление топлива в норме. Пните в нужном направлении
На диагностику ездил что -нибудь реально смотрели
регулировка клапанов.
а еще возможно прошивка правлена, да криво. на стоке пропуски должны регистрироваться. считать и сравнить со стоком желательно.
Думаю умирает МИКАС. Недавно такое видел на полноприводном соболе.
Все перемерил Постоловским - датчики и устройства все работает около нормы.
Вытащил FLASH из блока сравнил WINHEXом c серийкой - все ОК!
Замена блока решила проблему!
Прошивка не правлена 100%. В течении некоторого времени стал регистристрировать пропуски 1 и 3 целиндра. Регулировка клапанов может решить проблему? Ранее были проблемы с пропусками на других газелях, но они не глохли, так как эта.
А как насчет лямбды? У меня была когда-то похожая ситуация, но только двигатель не глох, а обороты задирались до 2000 об\мин. Дело в том, что двигатель заводится на одних режимах, потом 2-3 мин идет процесс прогрева лямбды, а потом он работает по таблицам согласно показаниям лямбды. В моем случае замена лямбды + настройка решили проблему.
Хотя подозрительно что двигатель не реагирует на педаль газа.
Микас 10.3 - корявые мозги по жизни. Сколько с ними уже сталкиваюсь, всегда удивляюсь корявым рукам программистов, которые их придумали.
Очень похоже на то что коррекция по лямбде в богатой смеси, ЭБУ начинает сильно обогощать смесь. Смотреть лямбду , ДАД , подсос паров через адсорбер.
Изменено пользователем Vad21
Не всегда помогает. Блок тогда начинает работать по таблицам самообучения, которые были сгенерированы при подключенной лямбде. Или как-то так. По крайней мере в моем случае проблему решила только замена.
Посмотрите по диагностике как работает лямбда. Бывает, ошибок не выдает, но по параметрам видно что лямбда зависает в одном положении. Хотя тоже не факт что зависание именно из-за неисправной лямбды ... ))
уменя была такая проблема я убрал пучек проводов подальше от ВВ проводов и проблема пропала
