AltMan Опубликовано 17 мая, 2012 Опубликовано 17 мая, 2012 Всем доброго времени суток ! При "тапке в пол" двигатель иногда подхватывает сразу нормально, а иногда приходиться отпускать педаль и давить снова - тогда подхватывает нормально. В чём может быть проблема ? Я так понимаю надо смотреть режим обогащения... ЗЫЖ Давление в рампе нормальное на всех режимах. Заранее благодарен.
mrkisly Опубликовано 17 мая, 2012 Опубликовано 17 мая, 2012 Хорошо бы еще знать какой двигун, контроллер, прошивка...
AltMan Опубликовано 17 мая, 2012 Автор Опубликовано 17 мая, 2012 Хорошо бы еще знать какой двигун, контроллер, прошивка... 2112 1.5 16V, Я5.1-41, J5LS_V43 (досталась от прошлого хозяина).
klinton Опубликовано 17 мая, 2012 Опубликовано 17 мая, 2012 дроссельную заслонку посмотри и почисти для начала
тас Опубликовано 17 мая, 2012 Опубликовано 17 мая, 2012 Всем доброго времени суток ! При "тапке в пол" двигатель иногда подхватывает сразу нормально, а иногда приходиться отпускать педаль и давить снова - тогда подхватывает нормально. В чём может быть проблема ? Я так понимаю надо смотреть режим обогащения... ЗЫЖ Давление в рампе нормальное на всех режимах. Заранее благодарен. нужно всего то навсего откатать поправку бцн -т.е засинхронизировать положение педали наполнению топливом.
AltMan Опубликовано 17 мая, 2012 Автор Опубликовано 17 мая, 2012 дроссельную заслонку посмотри и почисти для начала Всё чисто, как и сам фильтр.
AltMan Опубликовано 17 мая, 2012 Автор Опубликовано 17 мая, 2012 нужно всего то навсего откатать поправку бцн -т.е засинхронизировать положение педали наполнению топливом. Спасибо, посмотрю.
