Сел аккумулятор медленно в следствии чего слетела еепром. Машина перестала заводится, прописали пин вин машина ожила. Но пропало управление переднего стеклоподъемника пассажира и зеркала со стороны водителя. По отдельности со своей стороны они работают. Диагностика показала ошибки нет связи БСИ и модулей левой и правой двери, и естественно ошибка по датчику наружней температуре. Все провода прозвонили ВАН шину тоже. Дальше при открывании закрывании дверей сама включается панель климат контроля и вентилятор салона +28 гр если не заводить машину через секунд 30 засыпает. Ошибка по климат контролю нет связи БСИ и неправильное значение от датчика наружней температуры.
При общем тесте модули передних дверей есть, но горят серым не активны зайти в них нет возможности пишет нет связи. В конфигурации выставлено есть присутствует.
Теперь вопрос умер сам бси или может перезалить другую флэш или же не правильная конфигурация(хотя все выставлено) ?
Не думаю что умер BSI.
Скорее всего надо будет перезалить флешь.
Ето 1.6 HDI и там стоит 95160?
Климат контроль заработал нормально после нескольких вариантов конфигураций.
BSI вариант E
Как теперь востоновить работу стеклоподъмника переднего пасажира со стороны водителя управление зеркалом и датчик наружней температуры ?
Блоки дверей присудствуют но не активны. по одельности со своих сторон стеклопоъемники работают.
В конфигурации случаем не попутано праворульная-леворульная и тип подъемника? Там есть варианты тоже..Ну и тип кузова - три двери, пять дверей, тоже немаловажно, при неправильной установке глюки бывают очень непредсказуемые.... Жабоеды, мать их...
Жабоеды мать их :) пропаял две дорожки в бси и модуля дверей ожили. Всем большое спасибо.
