Доброго Всем дня!
Уважаемые профи, очень нужен совет!
Авто ниссан авенир 2000г, двс sr20de? j,обьем 2л, v 16,
Жалоба на ухудшение приемистости двс на старте и увеличение расхода топлива, ошибок по сканеру не выдает, комрессия по цилиндрам от 15,5- до 16 и выше,( что очень настораживает так как пару месяцев назад было по 12 во всех цилиндрах), расхода масла нет, давление топлива в рейке выше 2,8 при работаюшем двс, При проверке мотор-тестером по ДД, давление на выпуске 2,6бар., в коллекторах в этот момент разряжение отсутствует и угол опережения УОЗ отсутствует, то есть 0,вместо положенных 14. При проверке меток грм обнаружил большое провисание цепи между звездами распредвало, и еще график по ДД при каждом запуске изменяется! как по разряжению так и по градусам открытия закрытия клапанов!
Глушитель, кат, резонатор проверил, потпора нет, подсоса воздуха тоже нет!
Помогите советом?! (если что не так написал СОРИ)
Aleksandr A ? что такое фазовращатели? Если можно поподробнее, И еще меня интересуют последствия ПРОВИСШЕЙ цепи между звездами распредвалов! Ведь я так понимаю из-за этого тоже фазы будут постоянно изменятся?
фазовращатель - vanos-bmw
VVT-I-TOYOTA
ТО, ЧТО ВРАЩАЕТ валы при нагрузке, изменяя угол ткрытия клапанов
Так их там нет! Стоят простыезвездочки распредвалов!
VVT-I-TOYOTA
Цепи со звёздами под замену, в таком случае. Как понимаю, пробег авто, в районе 120 тык.?
,,больше200000 тысяч. Спасибо"
Про башмаки натяжителей и у спокоители не забудьте.
хорошо! И еще вопрос по натяжителю, его тоже под замену?
Честно, в лом искать инфу по этому мотору. Но если натяжитель, аналог такого, как у QG, то менять натяжитель не надо.
Натяжитель под замену,на нём выработка что приводит к не дотяжке цепи.Да и на этом экономить не следует
Добрый день!
Приобрели цепь, звезды, натяжители, короче полностью весь комплект, буду менять все
Если Вы про башмак натяжителя, то да, а если про сам механизм, то какой там хрен выработается?
Всем доброго вечера!
Поменяли цепь грм , звезды, натяжитель,башмак, успокоитель. Фазы по ДД встали на место, машинка поехалаЗАМЕЧАТЕЛЬНО! Компрессия по цилиндрам 14, Всем огромное спасибо!
