xasrat Опубликовано 23 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2012 принесли passat 2006 год ручник не работает сделал диагностику напиисала блок управление ручником взял разобрал блок там зашел вода. купили поставили точно такой номер блок после етово загорелся абс и прабуксовка зашол в абс там 6 ощибок инсталиацию хочет на датчики сделал инсталиацию один ошибка осдалос (кодировка не проведена) патом зашол на ручник там тоже исталиацию сделал стйор ошибки там тоже ошибка (кодировка не проведена ) тогда делаю кодировку на авс выскакивает ошибка не палучаетсяю. а когда на ручнике делаю кодировку пишит всю нормално кодировка проведена а памяат не справостей не стирается фсйо равно пишит кодировка не проведена. делал диагностику бош катс и вак комом непалучается прошу помоши Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 23 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2012 Кодировать надо АВС , в ручнике автоматом встанет кодировка Хуже всего если родную кодировку не сохранил .Примет только свою . Теперь замучаешься подбирать .Оптимальный вариант онлайн Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xasrat Опубликовано 23 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2012 кодировку абеса не трогал когда поменял блок ручника после етово абс сам попросил кодировку . как догадатся какая кодировка должен быт абс ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 23 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2012 Методом подбора с авто такой же комплектации Либо отдавать дилеру ,через онлайн закодируют ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xasrat Опубликовано 23 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2012 понял балшое спаибо брат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
