Есть и она у Вас стоит, не нравится поставим другую, другого автора .
Изменено пользователем Гост
  • Ответов 2 тыс
  • Просмотры 461,4 тыс
  • Здравствуйте. Скиньте плз, кому не трудно на почту следующие проши, или аналоги, типа dd06, паулюс. Заранее спасибо!!!   B174DR25_nlz B173DR23
  • прошивку киньте на 21126-10 под паук 4.2.1 1дк. желательно на базе калины шпорт
  • да нет, я так не думаю, просто каждый человек в праве бсуждать и предпочитать тех или иных авторов, но в итоге приходит к лучшему - в моем варианте это Ледокол, хотя я не имею ничего против Пашиных пр
Есть или нет на даный момент совершено рабочия прошивка под евро ноль для бош 797?
на этот эбу лучше евро-2 ставить...евро-0 крайняя мера
Ну если у человека денг нет.
смотря на что?
я понимаю я бонален но все же вопрос ... хочу поменять включение вентилятора что бы раньше включался, у меня приора 2007 года бош 797 евро 3 ... У меня нет никах для чтение "примочек" есть обычные програматоры .. Вопрос .. что шить епром или флеш !?
И в чем можно поменять дамп !? какая прога или какой код куда записать .. что бы он включался не на 104 а допустим на 99 и выключался на 93 или же сделать двух скоростной ...Если это возможно ....
Спасибо за понимаю, но искал но толком мне ответить некто не может... К сожалению ...
Да я там уже был ... Но мне более конктетная инфа нужна а не теория .... Кто шил ручками подскажите ... давайте спишемся! ася 719-508
Может кто из опытныех .. мне скажет ... что этого делать не нужно и так далее ... но мне просто ради спортивного интереса хочется попробовать ...
Если честно,то в приоре ,с бош 7.9.7+,включение вентилятора 102гр.Вы на верно не правильно информированы.Мы делаем 100,но меньше не надо.Да же 102 и то нормально.Может у вас термостат неправильно работает???
Нет с ним все в норме :) не кипит да и вобше все отлично :) Мне для собственно интереса спортивного хочется сделать .. мне кажется что системе охлаждения было бы легче ... имея горкий опыт с прошлыми мозгами на десяттке BOSCH 1.4.5N частенько закипала ... хотя там тоже все было в номре .и термостат меняли и датчики а косяк был в проводке ...
Мне очень хочется прошить его с двумя режимами ... на мой взгляд это лучше :) Хотя ... Кто знает ...
Прочитал сканером прошивка B173DR01 ...
а не проще бк купить с функцией тропик и самому выстовлять температуру!
А что за "фишка" !? Я о такой первый раз слышу ...
почти все бк имеют функцию тропик у меня стоит ШТАТ Х-1 стоимость 750-800 руб в режиме тропик выставляешь нужную температуру от 90 до 105 градусов и карлсон будет включаться !
Я понял! почитал в инете .. но мне не хочется бортовик ставить мне в принцепе все устраивает .. хочу только либо двух скоростной зашить либо что бы он раньше включался:)
добрый день.уважаемые что посоветуете вместо прошивки b104dr17.судя по отзывам глючная она.не могу на 2110 поймать равномерность холостого хода.после снятия фишки с дмрв работает ровнее и мягче.
обратитесь к Виктору,он поможет...ник на форуме Ледокол
Перепаял резюк, всё соеденил но не хочет выходить на связь блок ((Помогите плиз
Люди знающие подскажите.
У меня приора с бошем 7.9.7.
Также имеется десятка (16 кл.) с январём 7.2. (ителма).
Если блоки поменять местами с приоры на десятку, а с десятки на приору, машины поедут ?
Просто десятку продают, а она едет даже лучше, чем моя прошитая приора. (десятка возможно тоже шитая).
Изменено пользователем oleggl
Также имеется десятка с январём 7.2. (ителма).
Чем бош плох то?Тем более подерготины на нём меньше.
Десятка едет лучше чем приора, вот чем плох. Хотя мотор на приоре-то 21126, а на десятке 21124. :28_1_19:
