А ну попробуй энту :) вроде неплохая.
B174DR04_tun.rar
  • Ответов 2 тыс
  • Просмотры 460,5 тыс
  • Здравствуйте. Скиньте плз, кому не трудно на почту следующие проши, или аналоги, типа dd06, паулюс. Заранее спасибо!!!   B174DR25_nlz B173DR23
  • прошивку киньте на 21126-10 под паук 4.2.1 1дк. желательно на базе калины шпорт
  • да нет, я так не думаю, просто каждый человек в праве бсуждать и предпочитать тех или иных авторов, но в итоге приходит к лучшему - в моем варианте это Ледокол, хотя я не имею ничего против Пашиных пр
халявное все же что вы хотели? не пробовали коммерческие варианты брать?
Бывает иногда "халявное" поинтереснее коммерческого. :rolleyes:
чуть позже выложу свой предыдущий коммерческий вариант!
Отзыв по прошивке B174DR00NA. Данная прошивка после небольших изменений была зилита вместо второй серийной B174DR03. Динамика улучшилась особенно после 3000 об мин. Расход по трассе при скорости 130-140 составил 5.8 литров по БК. Чувствую что некоторые углы можно еще приподнять. Попадется приора поэкспериментирую. Вот что заливал.
Ставил такую на приору. До этого была 1-я серийная с поддёргиванием на второй передачи с отпущеным газом. Залил B174DR00NA и машина ожыла, двигатель отлично крутит до 170км/ч.(дальше дарога не позволяла), разход упал. Клиент говорит что на второй передачи колёса пробуксобуют, эсли давить.
вот вам вариант господа приораводы предыдущий мой коммерческий неплохой расход падает по городу 6.5 л
B173_e2.rar
с 4 при 40 км неплохой подхват с низов !
Esso, можно так для всеобщего развития спросить :) как ты откатывал "корекции пульсаций потока" на этой прошивке, на основании чего строил графики ?
Изменено пользователем yudon
Путем курения прошивки! не более.
Изменено пользователем Esso
Кстати эбу менять не хочецца ибо жаден :blush:
Приму в дар(если кому не жалко) реально эконом прошивку.( для трассы в основном)ну и чтоб не совсем уж тормозная т.к. обгонять умею иногдда. :rolleyes:
Я так понял, Движок получился с увеличенной камерой сгорания,т е его дефорсировали,уменьшили степень сжатия.Если так,то надо найти прошивку с нормальным
Х.Х,а потом чип- тюнером сделать раньше зажигание на всех режимах в диапазоне от 1500 оборотов. Более низкие обороты НЕ ТРОГАТЬ,т.к после может глючить Х.Х.
Для начала увеличить градусовна 10 . Потом,как обычно,пробные поездки,коррекция УОЗ,т.е обкатка.СПОСОБ-САМЫЙ ВЕРНЯК,Т.К даже если в стандартную машину налить 95 й и тупо задратьУОЗ градусов на 13-- клиенты визжат от восторга иписают кипятком
проехал 100 км (город\набежная 50\50) -- расход по маршрутнику -- 7.7, ехал в умеренном режиме, в тапок сильно не давил, но и задних не пас, на своей прошивке расход получается 6.9л\100
не понравилось:
= запуск -- обороты сначала зависли на 600, потом рванули вверх, потом постепенно нормализировались.
= dr01 -- очень не удачная версия софта! заглох при езде накатом 4 раза!
= иногда плавает ХХ (опять же связано с софтом)
= нет ощутимого прироста мощности после 3000 -- мотор тянет что до 3000, что после -- одинаково -- не весело.
общее мнение -- прошивка лучше стока, НО не стоит использовать софт ДР 1й версии, иначе однажды заглохнув в неподходящее время можно хорошо скупится... :post-3:
Изменено пользователем ilshyma
Шустрая прошива, на низах подхват ощутим, с третьей на четвертую он уже не требуется. По городу - при агрессивной езде до 10, при умеренной 7-8.
Сейчас уже другой вариант ! вечером скину покатаешь!
И что ? думаете если поставили маску ошибок по ДК 2, то софт автоматически стал Е-2 ? Не чудите...
Esso, чё курим ? :pioner:
софт нет но дк 2 можно полностью откл
Ммм я тут месяцами прошивку ищи а на этом саайте их дофига офигеть просто))) тока есть проблема почему у меня ниче некачается( помагите пожалуйста с прошивкой.... на ладу приору... киньте прошивку на mail ZaBoDnoY@bk.ru
Сообщений маловато у тебя. Читай правила!
вот слитая с приоры 7.9.7+ расход в городе 7,7л, по трассе при скорости 120-130 км 6,7л, клиент жаловался на вялую динимику, машинка оживает токо после 3000 оборотов, и требовательна к нормальному 95-му.
заменил клиенту блок 7.9.7+ на 7.2+ с прошивкой от Саши, машинка ожила, подхват с 2000тыс, динамика оличная!
DIK_vers.zip
Конечно будет никакая на этой прошивке, там ничего почти не правлено
А чего не залил прошивку от Саши ва ее же 7.9.7+ , ехала бы не хуже и на блок не пришлось бы линять
... прошивку от Саши ва ее же 7.9.7+ ...
Где бы такую взять :ThanxSmiley: ?
