Опубликовано 2 апреля, 201312 г. опять таки дошли руки .поднял все 8 ног и к ним подпаялся-без успеха,спит девайс.дальше из старых сигналок достал 93с46 и 93с46в.46в читает и пишет ,а 46 пишет bed contact pin(s)6, а это для моторолы reset -видимо моя проблема сдесь ,проверил пропаял от 37 ноги до колодки ,не помогло.видимо китайпром "удачный" судя по всему нужна атмега,может кто подсобит? Бери чистую атмега и шеи... прошивок в нете полно хоть 4ю хоть 5ю
Опубликовано 2 апреля, 201312 г. я не очень силен в этом.и кроме x proga нет програматора,как раз над этим вопросом сейчас работаю. спасибо
Опубликовано 12 апреля, 201312 г. 3k85k победить не могу, проц на столике, все варианты исчерпал. Есть ли готовое решение для этого случая?
Опубликовано 18 июня, 201312 г. Приобрел XPROG-m 5.3. Решил потестить на 908AZ60 2j74y. Подключаю на столе по мануалу. Какого номинала кварц необходимо подкинуть на ноги 58, 59?
Опубликовано 19 июня, 201312 г. Тоже интересует такая тема пробовал и иммо от сайбера панель от ситроена и авео пишет деваис селинт выпаивал и внутрисхемно и ноги поднимал и ком и усб и доп питание и чистотой игрался не в какую не хочет !!!! кто сталкивался подскажите в чем дело !!! думаю атмегу сменить поможет или нет как вы думайте? Изменено 19 июня, 201312 г. пользователем kochuev dn
Опубликовано 21 июня, 201312 г. все это уже прошел.в ходе моих экспериментов появилась информация о плохом контакте по 6пину,а это ресет, судя по всему увалил порт.сейчас пытаюсь прошить новую атмегу,но и здесь пока нечем похвастаться
Опубликовано 21 июня, 201312 г. все это уже прошел.в ходе моих экспериментов появилась информация о плохом контакте по 6пину,а это ресет, судя по всему увалил порт.сейчас пытаюсь прошить новую атмегу,но и здесь пока нечем похвастаться после замены атмеги напишите ? помогло или нет!
Опубликовано 21 июня, 201312 г. очень хочется с этим разобраться побыстрее,но основной вид деятельности это диагностика и ремонт(больно кушать хочется),а работа с программаторами это новое поле-в основном по ночам в плане самообучения,поэтому наверное от вас раньше придет сообшение-помогло или нет. пока не могу осилить простые пять проводков в лпт порт,мой стационарник его не обнаруживает почемуто.сразу собрал схему с буфером тоже самое, думал накосячил чего,но проще проводков....?если опыт есть подскажите!спасибо
Опубликовано 23 июня, 201312 г. А вы уже проверили при подключенной моторолле что происходит на выводе RESET ? ,обычным тестером , то что при подключении 93С46 каой нибудь фирмы прогер вдруг пишет что нога 6 бэд контакт , то не факт что порт у атмеги убит , возможно битность микросхемы не та , выбрать из другого списка ту-же самую , например Microchip 93C46 ,и прочитать , глядишь и прогер на пяти проводках делать не придется.
Опубликовано 24 июня, 201312 г. спасибо за подсказку,про другой список как то и не подумал-буду пробовать.
Опубликовано 24 июня, 201312 г. а таки реально ,выбрал микрочип и 93хх46в читается,стирается и пишется!!всетаки нужно смотреть на маркировку на корпусе перед тем как кнопки нажимать-спасибо.теперь продолжу моторолу изучать.по ходу возник вопрос.эта микра читается и пишется как с внешним питание так и с питанием от юсб и при этом стабилизатор +5 сильно греется в обоих подключениях и быстро так должно быть?
Опубликовано 24 июня, 201312 г. Да так и есть , вместо обогревателя зимой можно его использовать ,греется так как на ней падение напряжения большое , да в принципе не сдыхает даже если часа 2 включённым стоит , при внешнем питании 14 вольт.
Опубликовано 13 июля, 201312 г. Тоже интересует такая тема пробовал и иммо от сайбера панель от ситроена и авео пишет деваис селинт выпаивал и внутрисхемно и ноги поднимал и ком и усб и доп питание и чистотой игрался не в какую не хочет !!!! кто сталкивался подскажите в чем дело !!! думаю атмегу сменить поможет или нет как вы думайте? привет всем ! в общем купил новую атмегу 64 качнул прошивку с этого форума собрал пони прог на коленке зашил атмегу за паял в х прог взял мотю под рукой оказалась от иммо волги сайбер 1L02M и такя же ситуация девайс селинт! в чем проблем не пойму ! у знакомого читает на ура !
Опубликовано 13 июля, 201312 г. А другие мотороллы читает ? если нет ,то нужно проверять монтаж ,и кстати где-то попадалась доработка ,что-то по поводу транзисторов там на плате х-прога , да вроде тут на форуме и видел , если не найдете ,могу глянуть если надо про это дело где чего писАли.
Опубликовано 14 июля, 201312 г. А другие мотороллы читает ? если нет ,то нужно проверять монтаж ,и кстати где-то попадалась доработка ,что-то по поводу транзисторов там на плате х-прога , да вроде тут на форуме и видел , если не найдете ,могу глянуть если надо про это дело где чего писАли. другие читает 9s12 серию влет по bdm берет и tms и eeprom , а 05, 08 серию не хочет ! я лопатил форум по поводу доработки но ничего не нашёл !!! если не трудно гляньте !
Опубликовано 14 июля, 201312 г. Вот вроде то , где-то кто-то мне в своё время дал это , помогли эти доработки кстати , и именно по поводу моторолл 05-й серии. транзистор.rar Доработка.rar
Опубликовано 14 июля, 201312 г. Вот вроде то , где-то кто-то мне в своё время дал это , помогли эти доработки кстати , и именно по поводу моторолл 05-й серии. спасибо! попробую!
Опубликовано 15 июля, 201312 г. Не могу прочитать 4l40k , сначало пробовал внутривенно не идет , запаял на столик все также DEVISE IN SILENT, кто читал такую маску в чем секрет ? Изменено 15 июля, 201312 г. пользователем sedoy2
