Программирование Sirius D42 Через Bsl
Здравствуйте.
Подскажите при программировании Sirius D42 через режим BSL комбилодером с иммобилайзером есть проблемы? В данном случае интересует наличие схемы ипром, в справке комбилодера пишется что данные иммо могут находиться в флеш памяти, при отсутствии схемы ипром.
Кто нибудь шил таким способом даннный блок? И были ли проблем с иммо?
я тоже об это задумывался, и пришел к выводу, что что не зря в чиплодаре сделали команду (не помню дословно): скопировать информацию об иммо. изсчитаной прошивки....
Здравствуйте.
В хелпе к комбику всё подробно расписано.
Я не спорю там всё расписано. Но пишут что при сохранении Флеш, и установки его назад в блок может измениться его размер, и машина не запустится. Вот и интересует меня, было ли у кого-то что-то подобное.
В этих блоках меняется тольк бласть калибровок,всю прошивку не нужно трогать.
Из справки к чиплодырю:В данных ЭБУ отсутствует EEPROM память. Информация, которая хранится обычно в EEPROM памяти (данные иммобилайзера и прочие настройки) в ЭБУ Sirius хранится непосредственно во FLASH памяти. Это значит, что считанная прошивка индивидуальна для каждого ЭБУ, и на другом работать без перепривязки ключей иммобилайзера не будет. Поэтому существует 2 варианта модификации прошивок данных ЭБУ:
1. Правка в редакторе калибровок исключительно родной прошивки.
2. В случае использования тюнинговой[/url]прошивки от другого ЭБУ, но с такой же маркировкой, необходимо воспользоваться специальнымплагином к программе ChipLoader, который скопирует все необходимые данные из оригинальной родной прошивки в тюнинговую.
Физически плагин осуществляет копирование данных в диапазоне адресов 0x0000-0x7FFF
Вроде яснее не куда)
В чиплодере понятно. у меня комбилодер.
Пиши калибры диагностическим методом (только свои) и всё будет ОК. БСЛ тебе не нужен.
Все спасибо. Лежал у меня давно не используемый официфльный чиплодер. Заказал на него модуль для Siriusa за 1200р.И проблема решена. Спасибо.
  • 1 год спустя...
Добрый день! Каким образом решили проблему? Можно по подробней..
А что тут подробней взял nex редактор 0x0000-0x7FFF и скопировал и вставил
Речь шла про Лодырь и модуль(официфльный чиплодер и модуль для Siriusa). Но за совет всё равно спасибо!
Лодырь чипсофта я просто подсказал как совсем просто иммо перекинуть а плагин переноса совсем для ленивых а еще если быть ленивей считай колибры обд модулем этого достаточно и залей
Как быть с этим? Модуль Sirius-OBD 2 - Sirius D32/D42 вкладка Операции Недоступна. Изменено пользователем aleks-777
Sirius-OBD 2 - Sirius D32/D42 это и есть там запись калибров 32кб область иммо при записи калибров то есть методом диагностическим не трогается если вам нужно заменить эбу то только со вскрытием
Да чтобы появились операции нужен модуль не обд2 а модуль воот mode сименс 1 помоему да посмотрите файл справки там все описано
То есть Лодырь сливает через OBD 2 c Sirius D32/D42 512КБ. А заливает только калибры 32 КБ?
да нет методом диагнозы иммо не трогается я это хотел сказать а 32 кб этого достаточно чтобы сделать тюнинг
Да точно 32кб это калибровки
Тогда так. Слил Лодырем + Openport 2.0 (оригинал) через OBD 2 прошу. Размер проши 512КБ.FLASH Sirius D42 3BSN.Вопрос?Как перекинуть данные иммо В случае использования тюнинговой прошивки от другого ЭБУ.Если вкладка в Лодыре - скопировать информацию об иммо не действительна.Пока не вкинеш прошу в модуль Siemens и не переведёшь в Siemens формат. После всех этих танцев с бубном ЭБУ не ляжет? Изменено пользователем aleks-777
так зачем я вам так и написал при прошивке область иммо не затрагивается берите прошивку и шейте от другого эбу через обд и все а проще галку прошить калибры поставить
кинь мне в личку обе прошивки которые шить будеш и я посмотрю главное от такова же эбу с этим же номером и все калибры залить
