не факт что купишь и подойдёт,
с этой прошивкой работает спидометр остальное глючит
93c66 90990x8 primera 2004.rar
с этой всё работает кроме спидометра
n primera 93c66 au405 97700km.rar
может их надо не на 16 битах прошивать ?
Хотя я пробовал в упе выбирать просто 93с66 она выдаёт ошибку на 2.CLK
Тут есть кто-нибудь кто именно такую панель сматывал AU405 1B ?
А как не работали дампы ?
на том, что я тебе дал должно быть примерно 94100 км, если не свап
Пробег то как надо а вот стрелка спидометра крутится в обратную сторону,пойду попробую ориг дамп залить-что скинул Фарид..
Ну как успехи в борьбе с панелью? Результат есть?
  • Upvote 1
  • Downvote 1
Да нет любой заливаешь дамп всё кроме спидометра работает,а он только в обратную сторону и то не совсем адекватно,
На разборе брал подобную панель но не 404 а AW202 спидометр работает остальные стрелы молчат,пробег на всех дампах
показывает адекватно,в пн к электрику поедем может чё умного найдёт,если конечно больше не найду ещё дампов от этой панели, может дело всё-таки в нём!? то тахометр не работал теперь спидометр ,есть мысли что сам комп машины дал сбой поэтому и всё так ,хозяин без понели катался часа 3,может поэтому....
====,хозяин без понели катался часа 3====
за такое ,клиента надо рублем наказывать,вон сколько проблем накатал!
некогда им подождать,пока сделают авто?
следующий раз,реле стартера вытащи,и в соседнее кафе отправь клиента,путь какаву пьёт!
Изменено пользователем dim3075
А до этого, работаспоспособность проверял?
Нельзя клиентам машину заводить без панели(неважно какая) это моё первое правило.
Проводка на авто в каком состоянии? Навряд ли это призошло из-за отсутствия панели. И что значит поеду к электрику? Я полагаю что человек который занимается такими вещами должен в первую очередь уметь ремонтировать электрооборудование.
Извините, но каким образом езда без панели могла повлиять на работоспособность панели? Тут скорее два варинта: либо доска уже была дохлая, либо сам виноват.
авто уже больше 10 лет,хозяев много сменилось и в аварии была не 1-н раз,
после восстановления,поврежденной проводки это и могло произойти!
незабываем об установки сигналки,поле которой потянеш за проводки с изолентой,и всё отвалится!
так что к электрикам,для выяснения причин!
Раз тоже обжегся, правда приносили только панель на смотку, после чего еррор вместо пробега, хорошо хозяин прговорился (через несколько дней танцев), что так и было. С тех пор всегда проверяю.
Да именно изолента там и шерхан 5 прикручены к жгутам которые идут к щитку,но панель с разбора показывала стрелку спидометра как надо поэтому думаю дело либо в моторе спидометра либо ,что скорее всего в дампе ,кстати я не один такой http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=22163 тоже самое только ещё и чек горел,гляньке кто сможет может завалялись дампики на примеру кидайте что есть все по заливаю мож какой и окажется тем что надо..
Кстати тот что Фарид скинул работает но спидометр упорно молчит !
Прозвони обмотки мотора спидометра. То что дамп рабочий, я отвечаю, потому что слит лично мной с такой панели.
спидометр и из за дохлого дс может молчать ...
проехать со сканером и смотреть есть ли скорость
Что такое дс? обмотки двигателя в первую очередь проверял всё как надо,да и он бы вообще не работал еслиб сдох,
про дампы я так понимаю вы все рабочие кидали даже не сомневаюсь,просто они могут не подходить именно к этой машине
или там какой то сбой в главном компе,но я дампов заливал штук 30 не меньше а она всё не работает как надо..
Или вместо (ДС) датчика скорости эмуль подкинуть (намотчик например).
Изменено пользователем kostas
он же писал , с некоторыми дампами спидометр работает , на куленной панельке для опытов тож работает...
либо сдул чего-нить,либо дампы таки не от этой панели.
а потом выяснится , хозя без панели сцепление менял или еще что и дс или не одели фишку или законтачили ...
Делал как, внутрисхемно по точкам или разбирал панель ?
Проверь не слетел ли циферблат спидометра с крючка который под стрелкой, а то может просто стрелка цепляется ;))
