Toyota Avensis 2004
Всем привет .
Ищу рабочую пару иммо-моторный Toyota Avensis 2004 2.0 моторный denso 1AZ-FSE 93c56 иммо 24с04 .
Заранее всем спасибо)
А что с родными дампами?
Может выложишь? Опишешь проблемму
А то сразу пара!!!!!!!!!!!!!!!!
Покурим может что и как срастётся :bux:
Прописал потеренный ключик тангой , иммо чип видит , а в моторном висит ошибка B2799 - соответсвенно машина не заводиться . Возможно дело в синхре .
Дампик прикладываю . Заранее спасибо.
Avens 2004.rar
А что, перемычка не работает?
Пробывал , не помогло
Подбитая тема, как ведут себя лампы на приборке, при перемычке и включенном зажигании?
есть пара вопросов:
...первоначальный дампик иммо остался?
...сколько еепромок в моторном??? и номер моторного...
Чек инжен просто горит , круиз - пол секуды , Vso b abc - 0,8 секунды , индикатор иммо - 1 секунда
Эти лампы должны моргать как гирлянда, перемычку правильно ставишь?
синхра у тебя на месте (в ic601)
в иммо есть какие нибудь ошибки?
как вариант.. можно попробовать в иммо дамп под автопривязку, и потом синхра перемычкой..
с авенсисами бывают приколы....
Изменено пользователем emz
