Всем доброго времени суток.
Проблема такая Загнали Chery Amulet 2006 года нет искры и управления форсами.
Сделал диагностику ошибок нет , чек загорается стартер крутит но при этом бензанасос не включается нет искры и нет управления форсунками. ЭБУ бощ 7.9.7 старого образца, вскрыл, все в норме не залитый.
Пробовал перешивать не помогает. По дате на сканере датчик колена видет при вращении стартером обороты поднимаются до 210 об\мин. все остальное тоже проверил вроде бы гуд.
Есть какие нить мысли у кого????
Было, что то похожее, выкрутил датчик колена протёр, разъём обрызгал ВД и всё стало в норму :emot64:
