Fgtech Galletto 2
Со знаком вопрос но выглядит как утверждение.
и профиль заполнен!
как то не очень понятно было вроде человек утверждает а стоит знак вопроса
Это Вам, князь, профиль заполнить!
с МЕ7.5 работает по ОБД2 не стабильно? - на личном опыте по ОБД завалил блок, поднимал MPPS ом, версия была 48. Авто А4 1,8Т 2007 г.в. блок 8E0909518AR
а как МППС поднимали блок?сама процедура?
был случай когда MPPS стерли флэш,а писать отказался...поднимали другим флэшером(непоню каким)
а вопрос-утверждение,прочитав тему,сделал вывод и хотел все таки уточнить,мнения разделились 50\50 у кого идеально с МЕ7.5 работает, у кого валит блоки...
Всем доброго времени суток я новичок в этом деле придуприждаю сразу так что необессутьте и не ругайте сразу а проблема вот какая у меня галета выкинула вот такую штуку Исключение неизвестное программное исключение (0xe06d7363) в приложении по адресу 0x7c812afb я нашол ответ в 54 посте попробывал но ничего не получилось чтото напутал начал изучать дальше как говорится чем дальше в лес тем больше дров нашол прогу FT_PROG попытался разобратся в итоге чтото прошил я так понял что это ft232 и в итоге у меня галета определяется как ниизвесное устройство наверно ft я завалил что теперь делать ft у меня есть перепоять недолго как это исправить знаюшие люди подскажите плиз ато уже голова скоро взорвётся
Алекс FT232 завалить программированием не возможно, там прошиваешь EEPROM.
Шей сколько хочешь.
На форуме выложена программа и файлик чем шить.
А чтобы правильно определялась подай внешнее питание на Галету.
Изменено пользователем Michail
Этот блок проще через разборку сделать. Это не EDC-шки где попотеть надо, да и то с умом.
я полдня искал схему МЕ7.5 для программирования...и что то нашел,что неизвестно,вот где найти конкретный талмут с распиновкой и схемами?или это фантастика?
Котлетка блокировался после пару запусков. Окно программ не открывается, пишет; Cannot find FGT2XX.dll/ Please, re-install this application
Никто не сталкивался подобных проблем?.
Спасибо пока не помог.
Попробовал с FTReadWrite тоже результат отрицательно...
Шей сколько хочешь.
питание подключино
Проверил на двух ОС хр и 7. :closed:
Опят ошибка..
Попробуй антивирус отключить.
Я Вам всем хочу сказать что даже оригинал не все берет что заявлено
Уточните, пожалуйста, какие автомобили не берет через розетку.
