Пропал холостой ход. Датчик прозвонил по 62Ома. Если снять клему аккумулятора, поставить обратно включить зажигание регулятор холостого хода отрабатывает, на фишке есть +12, земля, +12, земля. Выключаю зажигание включаю снова и на каждом выводе +4.2 вольта. Провода прозванивал от блока до регулятора нет ни обрыва не замыканий не на массу не между собой. При нажатии нажатии акселератора машина заводится и работает при отпускании в живых данных включается режим ХХ но его нет и глохнет. Ошибок нет.
Флешь сравнивал с заводской изменений нет. Что может быть дайте совет, может кто сталкивался с такой ситуацией.
Сравни chiptuner.ru/content/typical/
ДМРВ подкинуть + инициализация
Опубликовано (изменено)
Наверно не работает сама механическая часть датчика,если сам дачек отрабатывает?
Изменено пользователем amir15
Я бы сделал следущее:
перестал бы называть датчиком регулятор холостого хода.Он ничего не дает, он регулирует.
с исполнительных механизмов выставил шаги РХХ при запуске в большее положение(допустим в 80),если двигатель прогрет до рабочей, и попытался произвести запуск. Завелась - ДП и РХХ на промывку.Нет - можно менять РХХ.
Но - это если нет подсосов воздуха.
ТС ничего не указал.Либо не проверялось, либо, а нахрен много писать, догадаются типа.
И еще. я так думаю РХХ уже менялись. С "рабочей" машины.
Изменено пользователем matvey1804
Да поменял на новый с магазина и машина полетела. Всем спасибо.
