Кеша163 Опубликовано 22 июля, 2012 Опубликовано 22 июля, 2012 В общем если авто работает то не глохнет если заглушить, то авто может уже не завестись.Или заведется и тут же глохнет после чего уже точно не заведешь. Стоит постоять несколько минут и заводится.При разгоне авто тоже глохнет при переключении на 2-ю или на 3-ю и после этого уже надо по несколько раз выключать зажигание и по новой крутить.
macik001 Опубликовано 22 июля, 2012 Опубликовано 22 июля, 2012 (изменено) Это просто крик души или ты что-то уже проверил? Как то - чего машине не хватает для старта и движения - искра, топливо, компрессия в конце концов... Ну ведь хоть что-то нужно знать, что бы диагноз ставить? Изменено 22 июля, 2012 пользователем macik001
Кеша163 Опубликовано 22 июля, 2012 Автор Опубликовано 22 июля, 2012 Да нее, я так просто от нех. делать, надо же с кем то поделиться)))) Искра есть, насос качает. В мотор не лазил, т.к. смысла нет... Ошибок нет. Есть подозрения на неконтакт или релюху. А вот где эта рехюха или неконтакт надо искать. Вот я и прошу помощи, мож кто сталкивался.
garin Опубликовано 22 июля, 2012 Опубликовано 22 июля, 2012 Насос качает или просто гудит? Давление какое? Форсунки, питание на них, управляющий сигнал есть? Ещё вопросы задавать? Или дальше сам разберешься?
shpuntik 2 Опубликовано 22 июля, 2012 Опубликовано 22 июля, 2012 Сказано реле, значит реле и нечего наводящие вопросы задавать! ТС, реле какое будем искать?
macik001 Опубликовано 22 июля, 2012 Опубликовано 22 июля, 2012 (изменено) Иногда я очень завидую экстрасенсам ): Может всё-же натолкнёшь на мысль, почему контакт или реле? Ну пожалуйста! Иногда интересна логика ремонтника. То есть - есть искра и топливо тоже есть? Топливо в цилиндр попадает, но не горит? Так значит вода в баке! Только воду не поджечь... При чём реле? Изменено 22 июля, 2012 пользователем macik001
Кеша163 Опубликовано 22 июля, 2012 Автор Опубликовано 22 июля, 2012 (изменено) Насос качает или просто гудит? Давление какое? Форсунки, питание на них, управляющий сигнал есть? Ещё вопросы задавать? Или дальше сам разберешься? Ну канеш. задавай.))Чем больше вопросов теми веселей)) Какие форсунки?Там их с роду не было, Я не спец в вагах , но походу там или карб с ЭБН или моно или ХЗ че. Слышно что работает БН, , на двигле стоит че то типа карба. Форс точно нет Сказано реле, значит реле и нечего наводящие вопросы задавать! ТС, реле какое будем искать? Ну эт у тебя надо спросить, какое , если это в реле проблема. Иногда я очень завидую экстрасенсам ): Может всё-же натолкнёшь на мысль, почему не контакт или реле? Ну пожалуйста! Иногда интересна логика ремонтника. То есть - есть искра и топливо тоже есть? Топливо в цилиндр попадает, но не горит? Так значит вода в баке! Только воду не поджечь... При чём реле? Ладно, убедил))Так уж и быть я те расскажу)) Разгоняешься на 1-ой, дальше выжимаешь сцепл. вторая и вот ты давишь на газ, а оно херрак, и авто дохнет.выключаешь зажигание, крутишь, нифига, и так крутишь раз 10, потом авто заводится и на хх работает, а вот если опять поедешь может сдохнуть а может и нет. Если бы вода, она и на ХХ не работала толком, ан нее, все гут. Первое мнение реле БН, вот где оно ХЗ.Или с мозгом че то, и где он я тоже не в курсе. Изменено 22 июля, 2012 пользователем Кешак
macik001 Опубликовано 22 июля, 2012 Опубликовано 22 июля, 2012 (изменено) Покатайся с манометром и тестером на питании насоса. Много проясниться. При чём тут вода?): С другой стороны ты ведь говоришь что топливо есть?): Сорри - " насос качает " Лампочка горела, но света не давала, лампочка потухла - Света дала... Каг то таг получается, как вариант. Насос погружной или подвесной? Если подвесной - убивай сетку в баке и ставь фильтр перед насосом. Ну этт если давление таки будет падать Изменено 22 июля, 2012 пользователем macik001
serg_ant Опубликовано 22 июля, 2012 Опубликовано 22 июля, 2012 (изменено) Уже набрал ответ, хотел помочь. Прочитал пост 7 и всё стёр. Так лучче?): Ты это длянахфига ругаесссо? Изменено 22 июля, 2012 пользователем macik001 Таки так лучче!):
Кеша163 Опубликовано 22 июля, 2012 Автор Опубликовано 22 июля, 2012 (изменено) Кто нибудь видел ДВС AAM, это не наш тазик что б к рампе прикрутить манометр,на счет воды я канеш. не отрицаю, но сомневаюсь. Завязали!!! Нечего ругаццо а особенно беспричинно и на ровном месте!!! Изменено 22 июля, 2012 пользователем macik001
macik001 Опубликовано 22 июля, 2012 Опубликовано 22 июля, 2012 (изменено) А ты уж извернись!!! Сними хомутик и померь!!! Мне-б такие сложности! Я не только видел, но и чинил, и не только ААМ, но и АВТ и РМ и PF и AAR & AAD.... Господа! Ща оба в баню пойдёте! Что за нафиг? С какого? Оно вам надо? Изменено 22 июля, 2012 пользователем macik001
Кеша163 Опубликовано 22 июля, 2012 Автор Опубликовано 22 июля, 2012 (изменено) А ты уж извернись!!! Сними хомутик и померь!!! Мне-б такие сложности! Попробую, если че не так отпишусь ЗЫ: за ругань ссори.некотрые тупые индивидуумы вынуждают)) Не расстраивай, А? Последнее кетайское! Честно, последнее! Изменено 22 июля, 2012 пользователем macik001
serg_ant Опубликовано 22 июля, 2012 Опубликовано 22 июля, 2012 (изменено) Ладно, проехали, погорячился. Просто не понимаю таких вопросов. Там для начала даже манометр не нужен. Нужно снять крышку с моника и посмотреть прыскает форсунка или нет при прокрутке. Для этого только глаза нужны. Ах да, и руки с отвёрткой крышку снять. Тоже последнее! КЕтайское! Изменено 22 июля, 2012 пользователем macik001
macik001 Опубликовано 22 июля, 2012 Опубликовано 22 июля, 2012 Мля господа!!! Я ещё никого не забанил, потому как в ВАГе ничего подобного ещё не наблюдал!!! И не хочу этого делать! Просто уймитесь и всё 2 serg_ant - а разве отвёртка? Не головка ли там на 10?
Кеша163 Опубликовано 22 июля, 2012 Автор Опубликовано 22 июля, 2012 (изменено) macik001 Красава!!!Всё подтер! Изменено 22 июля, 2012 пользователем Кешак
macik001 Опубликовано 22 июля, 2012 Опубликовано 22 июля, 2012 Как раз ваши маты не то что не важны, а не нужны никому! Впредь пожалуйста будьте толерантны.
serg_ant Опубликовано 22 июля, 2012 Опубликовано 22 июля, 2012 2 serg_ant - а разве отвёртка? Не головка ли там на 10? Да сам не помню, головка или большая крестообразная. Да это не существенно
Кеша163 Опубликовано 22 июля, 2012 Автор Опубликовано 22 июля, 2012 (изменено) Как раз ваши маты не то что не важны, а не нужны никому! Впредь пожалуйста будьте толерантны. Согласен!Впредь буду отвечать только вз аимностью ( всмысле отвечать грубостью на грубость)собеседнику)) Изменено 22 июля, 2012 пользователем Кешак
macik001 Опубликовано 22 июля, 2012 Опубликовано 22 июля, 2012 Да сам не помню, головка или большая крестообразная. Да это не существенно Ессно не существенно. ): Должен же я хоть как то остудить пыл борьбы. Там голова на 10 и два хомута под голову на 7 если родные ): И ты почти прав - можно глянуть чисто глазами на струю из форсы, вот только как ты заряд оценишь? Есть там ещё одна болезть - ломается провод форсунки именно на разъёме, но это не тот случай, имхо
Кеша163 Опубликовано 22 июля, 2012 Автор Опубликовано 22 июля, 2012 (изменено) Мы про одно авто ваще говорим?Там че одна большая форса( кот. похожа немного на карб), или че? В мотор я особо не лазил, честно скажу, поэтому ХЗ че там и как, так мельком глянул. Я так понял стоит типа карб, на нем дроссель с форсой и типа датчик заслонки, так? Изменено 22 июля, 2012 пользователем Кешак
