Помогите Отследить Детонацию
Всем добрый день! Я даже не новичек, я просто автолюбитель. Имею ваз 21124 гур Я7.2. есть проблема при разгоне(планом\резком) в районе 3000-3500 об.\мин слышны звуки напоминающие детонацию. Что бы понять детонация это или нет я подключил ноут с программой OpenDiag, на экран вывел 2 графика 1.-«признак попадания в зону детонации» и 2.-«признак обнаружения детонации». При езде первый график показывает «да» при хоть малейшем разгоне, даже на ХХ при малых подгазовках. Второй же график за все время теста ни разу не показал положение «да», в том числе и когда раздавались подобные детонации звуки. Можно ли сделать заключение что это не детонация, а возможно иные звуки производимые от куда то еще? Или подскажите с помощью каких еще параметров можно отследить и понять детонация это или нет? Спасибо.
Зы. Звуки наблюдаются на разных прошивках от 3 разных авторов.
к сожалению у меня нету оборудования что бы перезаливать прошивки, а человека который это делает как говориться "днем с огнем не сыскать", да и с бензином тоже спорный вопрос. я уже перепробовал весь бензин в округе, и в других областях. но если конечно мне не останется ничего другого то попробую самое простое) на данный момент надо выяснить детонация это или же нет. уж дальше искать решения.
Детонация эт когда есть и "Признак обнаружения детонации" и "Попадание в зону обнаружения детонации"
  В 23.07.2012 в 10:52, monstr3d сказал:
спс. теперь ясно.
защитный экран на корпусе катализатора есть?сам катализатор в корпусе или изъяли?
Изменено пользователем Эдуард76
детонация может присутствовать если резко перейти с малой нагрузки на большую.
Если при плавном разгоне слышен беспокоящий звук и завязан только на определенные обороты, то это не детонация. Также, можно посмотреть реакцию по отскокам угла зажигания, во время включения флага "обнаружение признака детонации".
  В 23.07.2012 в 11:48, Эдуард76 сказал:
кат-коллектора нету, вместо него установлена вставка типа как "паук" только короткая
  В 23.07.2012 в 12:42, Ranger сказал:
спс. у меня этот флаг ниразу не включился за все время моей тест-поездки. даже в режиме на 4ой передаче, ускорение с 40км\ч, дроссель полностью открыт. по всей вероятности это что резонирует.
Изменено пользователем Synthetic
Все это напоминает не детонацию, а резонанс открутившийся детали. например защита картера :).
  В 24.07.2012 в 17:04, avovik сказал:
согласен, что это возможно резонанс в каком то узле\детали, но защита прикручена как ей и положено. вся ходовка тоже в норме.
  В 26.07.2012 в 07:11, Synthetic сказал:
Если это детонация, то будет изменятся УОЗ и соответстенно ты почуствуешь потерю мощьности (ощутимо).
при резонансе на определенных оборотах следует искать болтающуюся деталь:
1. НЕ СОПРИКАСАЮЩУЮСЯ непосредственно с блоком цилиндров - стук по блоку поймает ДД и изменится УОЗ
2. НЕ НАХОДЯЩИЮСЯ далее подушек двигателя - основная вибрация будет поглощена подушками и будет мало зависеть от оборотов
3. НЕ ОТНОСЯЩАЮСЯ к подресореным массам (почти вся ходовка) - см. пункт 2.
итак в сухом остатке мы имеем:
1. Коробку со всеми кожухами
2. Выхлопную систему со всеми кожухами
3. Дополнительное оборудование (типа газового редуктора, ревуна сигналки и т.д.)
4. Кожуха двигателя (например кожух ремня ГРМ)
5. Сами подушки
6. Тяга на ручку КПП
7. Ну если СОВСЕМ НЕ ПОВЕЗЛО внутрение стуки двигателя (это надо слышать - здесь не раскажешь)
Вроде ничего не забыл - УДАЧИ (найдешь -напиши)
Изменено пользователем avovik
  • Upvote 2
  В 26.07.2012 в 15:45, avovik сказал:
спс. главным для меня было убедиться что это не детонация, остальное рано или поздно проявит себя и будет исправлено
  • 3 месяца спустя...
  В 23.07.2012 в 10:02, Synthetic сказал:
А что меня искать ? Обращайся поможем !
А как быть с обнаружением детонации пользователям классики ?
Может кто заморачивался просто записать с ДД на бук звуки и посмотреть по спектру шума?
Возникла идея попробовать замутить ДД на классику ( вот люблю паять или ваять вообще)
Кто подкинет мысли по этому поводу?
Заглядываюсь на блок Я7.2 с каналом ДД или просто добавлю все детали в свой, если в продаже все будет.
Или нет смысла в таких городушках?
Думаю не один я интересовался этими вопросами .
  В 05.12.2012 в 06:12, Traglodit сказал:
улыбнуло особенно про звуки и спектр
по сабжу
прикрути ДД на классический мотор ну и послушай как он гремит, проанализируй
сделай выводы
и расскажеш нам что он так гремит что хрен поймеш толи это детон толи он так гремит при работе
хотя конечно можно попытаться .......
  • Downvote 1
Да вот и присматриваюсь к такому способу. По хорошему через калькулятор попробовать вычислить полосу ,если не ошибаюсь там порядка 7.3 кГц частота будет для 1600 куб
Вот и вырезать составляющие там. Примерно могу представить грохот,но все же как вариант)))
  В 05.12.2012 в 10:51, Traglodit сказал:
а зачем это все то ?
цель и смысл?
  • Downvote 1
  В 05.12.2012 в 10:55, nerd сказал:
цель и смысл?
несколько прошивок опробовал на своей машине...были моменты детонации. да и не всегда одного качества бензин бывает.
вот по какой причине на других ставят его,ДД?
  • Upvote 1
  В 05.12.2012 в 11:07, Traglodit сказал:
на других моторах нету такого грохота да и геометрия у них другая
  • Downvote 1
  В 05.12.2012 в 11:31, nerd сказал:
да и это факт ,но все же. смотря какого качества двиг. а у меня получилось однажды обучить ДД с микроконтроллером для работы . чуть помоглось . какой бензин не заливался бы ,я уже не слышал детонации вообще.
вот и тут подкмал о возможном применении такого. но там двиг был после капиталки ,выбор места крепления ДД остановил на креплениидвигателя к подушке ,т.к. голова до безобразия шумит. ну свое дело ДД тогда сделал.
считывал показани ДД при помощи специального менеджера для того блока. там графически отображались шумы и их уровни,как бы наглядно было все.
Изменено пользователем Traglodit
  • Upvote 1
