вуглускр Опубликовано 24 июля, 2012 Опубликовано 24 июля, 2012 (изменено) накрылся блок управления двигателем, поставили от американки (была европейка, но парт-намбер блока одинаковый), ключи прописал, блок подружил, все ок, заводится-работает, только горит чек. ошибки: Address 01: Engine Labels: 06C-909-559-ASN.lbl Control Module Part Number: 8E0 909 559 D HW: 8E0 909 059 Component and/or Version: 3.0L V6/5V G 0004 Software Coding: 0016752 Work Shop Code: WSC 02325 785 00200 VCID: 3668A32E382F 2 Faults Found: 18325 - Relay for Coolant After-Run (J151): Open Circuit P1917 - 004 - No Signal/Communication 17881 - EVAP Leak Detection Pump: Open Circuit P1473 - 004 - No Signal/Communication - MIL ON в машине этих блоков нет в принципе, походу какая-то американская фишка, соответственно надо поменять кодировку с 0016752 (северная америка) на 0011752 (рест оф ворлд) (кодировку подсказал VCDS). но при попытке смены кодировки пишет "coding out of range". есть какие-либо доступные способы смены этой кодировки через OBD или надо за еепромом в блок лезть? блок расковыривать нельзя. Изменено 24 июля, 2012 пользователем вуглускр
masterok Опубликовано 24 июля, 2012 Опубликовано 24 июля, 2012 Тему для начала оформи правильно !!! А то хрен знает,что за машина и что куда запихнуть хочешь . Есть варианты , в то что не влазит пытаешься вставить ,так и сломать можно .А потом инвалид на всю жизнь ..)) 1
valera Опубликовано 24 июля, 2012 Опубликовано 24 июля, 2012 могу ошибатся,но мозги разные и устройство абсорбера разное.
masterok Опубликовано 24 июля, 2012 Опубликовано 24 июля, 2012 Экстрасенс однако ..)) Что заставляет так думать ? Кодировка ?
shpuntik 2 Опубликовано 24 июля, 2012 Опубликовано 24 июля, 2012 0016752 16 - ULEV (emissions regulation) вот это нужно сменить, вопрос - даст ли эбу это сделать.
masterok Опубликовано 24 июля, 2012 Опубликовано 24 июля, 2012 Если мульт то вряд ли .. Погадаем )) .
aka4 Опубликовано 24 июля, 2012 Опубликовано 24 июля, 2012 Не даст,флешь переписывать надо,или будет у него чек гореть,как земля за колхозом! Ну можно еще ЕВАП поставить ,тоже выход.
shpuntik 2 Опубликовано 24 июля, 2012 Опубликовано 24 июля, 2012 (изменено) А что гадать 752 - AWD ESP 01V А6 Реле чек не зажгёт, а вот мудрить с ЕВАП я бы не стал - это такой геморой... 2012-07-24_203632.rar Изменено 24 июля, 2012 пользователем shpuntik 2
shpuntik 2 Опубликовано 24 июля, 2012 Опубликовано 24 июля, 2012 (изменено) Ну если схему вложить, то она и открываться будет. Может ТС захочет на тот контакт реле пустое повесить... А вообще ни разу не слышал, чтобы кто-то поборол американскую систему EVAP с помощью смены кодировки... Изменено 24 июля, 2012 пользователем shpuntik 2 1
masterok Опубликовано 24 июля, 2012 Опубликовано 24 июля, 2012 (изменено) вуглуск Так какой у тебя мотор ASN или AVK ??? Изменено 24 июля, 2012 пользователем masterok
macik001 Опубликовано 24 июля, 2012 Опубликовано 24 июля, 2012 (изменено) Напилсо я пива и жёсский! Мля! Правила ТС читал? Нет? А мне пофиг! Незнание не освобождает.... Пиши в личку. НеХфиг спрошать о коде ДВС в разделе ВАГ! Читаем праФФФила! Изменено 24 июля, 2012 пользователем macik001 1
