serg1077 Опубликовано 26 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 (изменено) Нужен совет гуру. Renault Kangoo 1.5 дизель DCI наклеено две етикетки на ЭБУ. ЭБУ-- Делфи DCM 1.2 8200513076 Кузов VF1FC1GAF37287181 8200582518 На второй. Ordro 0125 Ref:8200582518 PJI:0430537 Пред история. Машинка после небольшого пожара.Проводка непострадала но перегрелся ( накрылся) ЭБУ, нашли другой, рабочий, ( от такой же машинки ), но на нём незаводится и постоянно светит лампа иммо. На диагностику новый блок невыходит. И вопросы. 1. Отчего может невыходить на диагностику? ( может иммо блокирует ). 2. Как убрать иммо вообще, чтобы запустить движок. Кан Клип имеется. С таким впервые столкнулся. Изменено 26 июля, 2012 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 26 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 Если блокирует иммо -на диагностику всё равно должен выходить,полюбому. Как завести машину?............ Да очень просто-привязать моторный к иммо! P.S. год хоть какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg1077 Опубликовано 26 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 Год 2007. Иммо стоит Sagem UCH-N2. И ещё походу вопрос- как очистить ( отучить ) моторник от иммо? Привязали б , еслибы на диагнозу вышел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg1077 Опубликовано 28 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2012 Доброго времени суток. Возникла ещё одна идея- если перепаять микру памяти из одного ЭБУ ( который стоял раньше ) в другой , чем это черевато? Поработав немного бормашинкой вскрыл пострадавший блок, визуально всё целое кроме одной микры, имеет трещину. Если удастся прочитать марку, попробую заменить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Real1 Опубликовано 28 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2012 Посмотри внимательно на фото если блок такой, я помогу сделать автопривязку только форсунки клипом пропишеш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg1077 Опубликовано 28 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2012 (изменено) Real1,блок который рабочий, припёрли из польши, практически один в один, с тем что ты выложил, сказали что блок "обнулили", но он на диагнозу невыходит и с иммо необщается. Лампа горит постоянно на имике. Втом месте где стоит атмеловская микра сделано отверстие и её выпаивали. Какая её марка? , я так понял это эпром? Хочу слить содержимое со старого блока (который хоть както работал до пожара ) и с этого ( который привезли ), попробую сравнить, может чтото и прояснится. А по автопривязке поподробней плис. Очень интересно. Форсы прописать непроблема. Изменено 28 июля, 2012 пользователем serg1077 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg1077 Опубликовано 28 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2012 Послезавтра осмотрю два блока основательно и дам результат о схожести блоков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Real1 Опубликовано 28 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2012 к сожалению перелив епрома не решает твою проблему, при переливе получаеш мёртвый блок скорее всего его уже уложили, в епроме есть привязка к процу ЭБУ и флеше. Над править родной епром, пробуй вычитать а дальше поглядим, что можно будет сделать, возможно проще поднять родной?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASANY Опубликовано 28 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2012 чего привязывать к чему если блок даже в диагнозу не выходит открываешь схему и чинишь проводку , сам не из слесарей часом ? если даже азов не знаешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg1077 Опубликовано 1 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2012 Приветствую. MASANY - Сам я, не из слесарей, в профиле всё написано. С проводкой всё гуд. И АЗЫ я знаю. Пришёл к выводу что нужно восстанавливать старый блок. Так как на нём хоть как то работала машинка. Попробую прочитать марку микры ( которая с трещиной ) и заменить. А дальше посмотрим... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg1077 Опубликовано 5 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2012 Приветствую. Вот фото того блока который малость "перегрелся" и есть микра в нём с трещиной-МС33887, За что она отвечает в машине? Походу это контроллер движка DC. И в общем побольше инфы о блоке, если кто с таким встречался. Его данные в первом посте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman Опубликовано 12 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2012 Выключатели MC33886 и МС33887 снабжены управляющими микросхемами, генератором подкачки заряда, приводом гейта и высоковольтной цепью полевых транзисторов, необходимой для работы с электродвигателями постоянного тока, включая двигатели с постоянными магнитами и шаговые двигатели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg1077 Опубликовано 15 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2012 Приветствую. silman , я это понял. Интересно что движёк приводит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 15 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2012 (изменено) В 15.08.2012 в 18:52, serg1077 сказал: Интересно что движёк приводит. два варианта один считать ошибки второй посмотреть на какие пины эбу подключены выходы драйвера и посмотреть по эл схеме авто что висит на этих пинах эбу как-то так ))) Изменено 15 августа, 2012 пользователем www23 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg1077 Опубликовано 28 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2012 Приветствую. Запоздало но отпишусь. Блок таки "воскресил". Была заменена микра с трещиной о которой писал выше. Блок начал выходить на диагнозу но с перебоями. Подключили зарядное, поднялось напряжение до 14.3в. Диагноза стабильна. Прописали форсы ( были новые их и поставили ) и машинка заработала как надо. Всем помогавшим- Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
