Добрый день
Есть проблема с китайским авто. Машина хочет заводится хочет нет.Если завелась то ошибок нет , если нет в блоке иммо ошибка В3040 ошибка коммуникации по W-line в блоке двигателя Р1612 и Р1613 как они расшифровываются хэ так как даже в руководстве по ремонту пишут "Manufacturer controlled computer and auxiliary outputs"
Наши "официалы" приговаривают блок иммо , я тоже склоняюсь к такому приговору но есть проблема запрошенный на заводе пин не подходит либо блок иммо уже заблокировался.
Если я правильно понял пин есть в блоке двигателя и у меня есть подозрения что это 1611
зы пните в правельном направление
Приходилось делать Chery Estina,с М(Е)7.9.7.Пин был 1111,находился по этим адресам.
4 дня назад тоже была такая машина с такими кодами. Все прозвонил, коробку иммо вскрыл, криминала не нашел. Закончилось все заменой реле бензонасоса, машина заводится нормально. На схеме,вообще то, написанно блок противоугонной системы. Может я ошибаюсь, но эти ошибки там будут всегда. Машина калининградской сборки.
Опубликовано (изменено)
машина диагностируется всегда , в актуальных данных двигателя видно разрешен запуск или нет
проводка от иммо до блока двигателя проверена
эту ссылку http://old.quantexla...og=OalikO&id=55 видел , но логин не принимает , у меня предположение что блок иммо уже заблокирован.
буду заказывать блок иммо и чип, если у кого есть хелп по замене иммо дайте плиз
забыл в иммо проц не заявленный в etl (0l59x) , если припрет попробую прочитать.
Изменено пользователем led
В дилерской документации сказано: Если был заменен модуль противоугонной системы, выберите “Read EMS to immobilizer”, а затем выберите “key learning”.
На деле: сначала Immobilizer reset, ECM reset. Установить Security code. Потом через процедуру: Read ECM to Immobilizer, Read Immobilizer to ECM, Programm transponder key привязываем новые ключи - так точно должно пройти.
В общем пришел новый блок иммо и чип , заменил и все заработало
Чип из родного ключа тоже привязался.
  • 3 месяца спустя...
родной подготовленный чип на нее стоит 500р зная логин 5 минут работы , из них 3 минуты грузится ланч.
А если ланча нет и под рукой только гамбит? Ну еще куча шнурков, я например софта даже никакого ненашел по эту машину
Добрый день.Два вопроса.Нет ли рабочего дампа из ИММО (0L72A) для изучения - я за свой не уверен.Где или у кого можно купить подготовленные транспордеры для Чери.Свой дамп прилагаю.
IMMO 0L72A EEPROM.rar
дамп TANGO принимает вроде нормальный PCF 7935 ID 40
PIN 5--3
Спасибо.ИММО не видит ключей.Постоянная ошибка В3045-не знаю что. Плюс В3061 и В3055. Ошибки эти же пишет и с антеной(20ом) и без.Заказал ИММО. Гдето была PCFка если найду попробую поменять .В EEPROMе показалось что нет нижней части дампа.Всем удачи
