А могу я сам из серийной проги,сделать двухрежимку? или мне надо что-то докупать?
А Вы ответы по теме совсем не читаете чтоли? Или только вопросы задаёте? Ответ кстати просто не могли не видеть,когда задавали свой вопрос...
  • Ответов 519
  • Просмотры 145,3 тыс
  • Если в блоке стоит базовое ПО R22, то сразу после считывания я могу загрузить эту калибровку (M124152GA294166)? А если стоит базовое R15 или R14, то сначала грузить базовое R22, потом калибровку? Я пр
  • распиновка с ДАД, малый разЪём   масса G4 не отключаемое напряжение (К30) G2 отк
  • насчет "пень тупорылый"это ты про себя,с культурой у вас здесь хреново.   Я редактирую2 режима и все работает.   За базар ответишь
Извините не видел,в теме подробна не описано как правильно сделать.
Вот купил я кабель для эбу.
Приехало газель эбу микас-124 хочу подредактировать прошивку на газу,стоит прошивка газовая и родная,как мне эту газовую прошивку считать и подредактировать?
Вот правильный кабель для прошивки ЭБУ
Микас 12.3(М124)
Микас 12.3(М124)
Похож как на М74.
Изменено пользователем ulon08
разъемы одинаковые м74 и на мик12, распиновка другая только
Я работаю оффициальным оборудованием с ChipTunerа,и каким кабелем прошить этот блок? который я выложил на сайте он подходит?
Не подходит.
Подходит вот этот http://www.auto-bk.ru/forum/topic/35928/
Все зашибись,..шнурки , двурежимки ,но кто -нибудь 59 отдельно для комбика софтец положит или кромсать ,сцуко ,из фула опеном считанного?
на чиптюнере лежит
Это где там лежит? именно софт?(не калибровки)
Ха,нашел в серийных..только ,что получается тогда?-приезжают машинки на 58 софте при заливке 59 получим заводку,но будет троить и ошибки по катушкам будут.Возвращаем сток -все нормуль.Получается какой-то косорез.Может очепятка и там все же свой софт??
Вроде у 54 один софт и его нет на чиптюнере, у 58 и 59 другой и он там лежит. Можно попробовать перекинуть пусковые калибры из 59 в 58. Сам пока с ними не сталкивался. стучись в личку - попробуем.
я так и не понял.. разве эти модули комбиком пишутся не по обд?
а имена о как подключается кабель SMS-Diagnostics к олодке?используется ли линия L?
п.с
парни сколько пока берёте за репрог?
Изменено пользователем andreynt1
К этим ЭБУ надежней и спокойней подключаться кабелем, ссылка на который дана в посту 68 данной темы.
у кого посоветуйте взять модуль? на Комбик или на Опен имею то и другое....
С каких это пор Опен стал читать фулл из М12.3 ?
Это откуда такая информация про троение и ошибки по катушкам ?
Для работы на столе разъемы подойдут, но придется контакты переставить. Я прошил 3 машины по диагнозе (OpenBox) - без проблем.
Прошил(в смысле залил прошивку) без проблем или у клиентов потом нет проблем ?
Посоветую где взять на Комбик,в ChipTuner. у Сим Олега. на Опен не скажу.
Без проблемм шью комбиком 11.4,12.3 через обд,штук 500 наверное прошил.2х режимка поставляется в bcf формате,шьете ее,затем кидаете калибры.
500*2000(это по-скромному)=лимон. Я от Вас в восторге и в зависти. Правда к другану в гости в Ургенч и в бухару ездил... И в Ташке был... У вас на весь ташк штук 50 бизнес казелей в лучшем случае наберётся. Предвидя Ваши весьма язвительные ответы, желаю Вам удачи и хочу вспомнить анекдот
Доктор у меня проблемы с девушками....
- Новам 78 лет...
Таки у меня сосед 87 годков от роду говорит что у него всё в порядке...
-Так и вы говорите...
Таки он есть как-никак вычитывает фулл...
Так оно и есть. Опен фулл читает. А калибры и фулл писает...
