oostin333 Опубликовано 21 августа, 2012 Опубликовано 21 августа, 2012 (изменено) Всем привет!!! Суть проблемы такова .Мерседес вита 2000г .Великие диагносты поставили диагноз синхра (машина далеко,сам физически посмотреть не могу) Привезли мозги,имоо,ключ.Сделал через merssedes start eror нету стартера теперь! Гляньте плиз что там за бяка.Дампы прилогаю imm+ecu orig.rar зделан star eror.rar Изменено 22 августа, 2012 пользователем Slavik k
tanks Опубликовано 21 августа, 2012 Опубликовано 21 августа, 2012 Эта прога честно говоря косячная! Если есть стар, то делай моторник новым и вяжи старом!
oostin333 Опубликовано 21 августа, 2012 Автор Опубликовано 21 августа, 2012 Машина далеко от меня!!!! Могу ток на столе
weber Опубликовано 22 августа, 2012 Опубликовано 22 августа, 2012 заливай назад старые дампы,цепляй блоки на столе стар на этой машине без всяких ресетов старт эррор удаляет
oostin333 Опубликовано 22 августа, 2012 Автор Опубликовано 22 августа, 2012 Подскажите иммо киллер делает старт ерор ? Или только дампы подсовывает свои ?
ekas Опубликовано 22 августа, 2012 Опубликовано 22 августа, 2012 иммокиллер СТАРТ ЕРРОР лечит, но очень сильно меняет дампы, ненадёжно, лучше всего делать СТАРухой
oostin333 Опубликовано 22 августа, 2012 Автор Опубликовано 22 августа, 2012 Стартер до смены дампов крутил!!! Так говорит клиент
nokius Опубликовано 22 августа, 2012 Опубликовано 22 августа, 2012 Так если стартер крутит значит синхра в порядке, поидее на Вито когда нету чипа или синхра слетела стартера нету... ЧИтай ошибки...!
aka4 Опубликовано 22 августа, 2012 Опубликовано 22 августа, 2012 (изменено) Так если стартер крутит значит синхра в порядке, поидее на Вито когда нету чипа или синхра слетела стартера нету... ЧИтай ошибки...! Если нету чипа Вито стартер крутит,проверенно.И ошибок тоже никаких нет,тоже проверенно. А вот насчет старт эррор я сомневаюсь что стартер будет. У меня не так давно был,они чип просрали,Темик там если память не изменяет. Изменено 22 августа, 2012 пользователем aka4
Slavik k Опубликовано 22 августа, 2012 Опубликовано 22 августа, 2012 старт ерорр - стартера нет ориг темик 12 , его можно руками в дамп иммо всунуть , калики предлогают по дампу иммо т5 прописать и то и то работает
oostin333 Опубликовано 22 августа, 2012 Автор Опубликовано 22 августа, 2012 Только я что то не могу найти в дампе свой ключ (E4 C2 63 9E CO 35 98 3C )
aka4 Опубликовано 22 августа, 2012 Опубликовано 22 августа, 2012 Вот и я тоже утром искал,искал......... Ключ то от этой машины дали?
Slavik k Опубликовано 22 августа, 2012 Опубликовано 22 августа, 2012 (изменено) там 5 байтов ключа пишется такого нет ключа нет, ключь не от этой , но его можно всунуть в имошник хотя ид его не как темика 12 ( 66 0F) должно быть вначале Изменено 22 августа, 2012 пользователем Slavik k
oostin333 Опубликовано 22 августа, 2012 Автор Опубликовано 22 августа, 2012 Ключ дал клиент вместе с мозгами и имошником! (может как вариант развели его и чип в парили хрен знает от чего ?) Он говорит что авто уже много кто делал Вот я ток допер чип посмотреть
papapasha Опубликовано 22 августа, 2012 Опубликовано 22 августа, 2012 Вот я ток допер чип посмотреть Ты бы ещё научился правильно писсать название авто.... Merrsedes Vita 2000Г - ну нет такого ....и не было...
Slavik k Опубликовано 22 августа, 2012 Опубликовано 22 августа, 2012 Да , Паша , не доглядел пс исправил тему
oostin333 Опубликовано 22 августа, 2012 Автор Опубликовано 22 августа, 2012 Каюсь!!! С названием плохо получилось
oostin333 Опубликовано 24 августа, 2012 Автор Опубликовано 24 августа, 2012 Нет!!! У меня уже нервы сдают!!! Сейчас выясняется что стартера не было изначально,Ключа там этого что они мне дали тоже в дампе нет!! Получается что мне рассказывают про синхру (которую им начитали диагносты) а там даже ключа этого нет в дампе. Получается что лечу безногому аппендицит
