SergeyIg Опубликовано 21 августа, 2012 Опубликовано 21 августа, 2012 (изменено) Приветствую всех, подскажите, что эта за ошибка Р1396? мотор 1.6 16 кл ABS нет, датчик скорости, провода поменял, не помогло, катушку проверил всё Гуд. Ошибка не уходит ..Подскажите, где копать. Изменено 21 августа, 2012 пользователем SergeyIg 1
3007 Опубликовано 22 августа, 2012 Опубликовано 22 августа, 2012 Приветствую всех, подскажите, что эта за ошибка Р1396? мотор 1.6 16 кл ABS нет, датчик скорости, провода поменял, не помогло, катушку проверил всё Гуд. Ошибка не уходит ..Подскажите, где копать. если нет абс то это датчик -УСКОРЕНИЯ-,я так думаю што-то типа G сенсора.по схеме(Daewoo Rezzo)он двух контактый.
DjanBales Опубликовано 22 августа, 2012 Опубликовано 22 августа, 2012 Привет. Р1396 ошибка датчика скорости,поменяи на заведомо исправныи.
SergeyIg Опубликовано 22 августа, 2012 Автор Опубликовано 22 августа, 2012 если нет абс то это датчик -УСКОРЕНИЯ-,я так думаю што-то типа G сенсора.по схеме(Daewoo Rezzo)он двух контактый. Понимаю что датчик ускорения, но на этих машинах он вроде не ставился или ошибаюсь Привет. Р1396 ошибка датчика скорости,поменяи на заведомо исправныи. Датчик купили новый.
3007 Опубликовано 22 августа, 2012 Опубликовано 22 августа, 2012 для начала,ЧТО ЗА ДЭУ?Ошибка имеется по Rezzo и гласит как.далееустановлен на авто без ABS!под капотом его не видно(если верить БОШу.)
SergeyIg Опубликовано 22 августа, 2012 Автор Опубликовано 22 августа, 2012 (изменено) Машина Daewoo Nexia1.6 16кл 2008 год, блок ЭБУ Sirius D42.Ну если он там есть , то где стоит? Изменено 22 августа, 2012 пользователем SergeyIg
3007 Опубликовано 22 августа, 2012 Опубликовано 22 августа, 2012 (изменено) Машина Daewoo Nexia1.6 16кл 2008 год, блок ЭБУ Sirius D42.Ну если он там есть , то где стоит? што касается твоего авто-p1396-WSS variation.находится на левой передней ступице(тот же датчик абс)но соединён с ЭБУ двигла.называется ДНД-ДАТЧИК НЕРОВНОЙ ДОРОГИ.(Вообще полная хрень ИМХО)ПРОВЕРЬ может это твой вариант.кстати двигатель F16D?и кузов рестайл или до?это всё что смог найти. Изменено 22 августа, 2012 пользователем 3007
SergeyIg Опубликовано 22 августа, 2012 Автор Опубликовано 22 августа, 2012 Спасибо проверю, про двигатель не помню . а кузов N150
