Господа.
Кто подскажет
opel corsa c 2004 1.0 z10xep twinport
по кессу блок ме_7.6.1
делал кто такое авто кессом?
встречал упоминания что может там быть уже 7.6.2. которые кесс не сильно любит.
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 746,5 тыс
  • Третьим будешь.
  • А твои? диванные войска? фулл без разбора считаешь с Симтека 75.5 ? вместе с вирт. епром? пин из такого дампа добудешь? P/S перечитал выше (форум глюкнул маленько), вопросы снимаются... всё ясно... "Я
  • алексей1987
    алексей1987
    нужна прошивка новая gm на двигатель z16ex1 прошивка родная там ???????????? и дата )))))))))))))))) холостые держит 1500 а кокда нажимаю на педаль газа обороты падаю и плаваю а сегодня вкл даже ближн
Здравствуйте коллеги. Требуется динамичный тюнинг е2 на Opel Insignia A20NFT. Сток прилагаю. Иденты в названии файла. Кто может помочь за вознаграждение?
ACDelco_E39a_full_flash_12631787_12651384_12651624_12650154_12650166_12655349_12655341_12633552_12640420_12651544_86ABAHC112720214_7G12063_O100084101_W0LGT5EDXC1076434.rar
Просьба подсказать. Просится Mokka 1.8 двигатель  A18XER. Блок как я понял ACDelco E83 на нем. Есть чинский кесс. В нем не вижу по мокке такого двс, но в других моделях вижу что указан данный эбу (но с другими ДВС). Есть ли смысл читать писать этот авто через выбор в ксьюте другого но с данным блоком? Или лучше к комбику модуль открыть под это дело? Может был у кого опыт
Шей смело. Часто не нахожу подходящего по марке и ищу по блоку. Проблем не было.
Пробуй сначала считать сток!!!!на опелях иногда кес тюн не пишет!!!нужно либо тюн калибры в сток переносить,либо отр со стока в тюн!!!вообщем если сток считаешь то можно пробовать тюн писать!
Спасибо. А кесс на сколько я пока поизучал только калибровки читает вроде ?
Флеш полностью он читает
Кесс читает калибры, фулл читает ктаг
Нет.
Лучше комбиком если он есть.
Не однократно делал AcDelco E83,Е78 Кеss.Проблем не было,правда всегда переносил калибры из тюна в сток.
Господа.Может кто помочь нужен сток Вектра С 2006г. 2.8.
Спасибо. Оперативно однако......
народ подскажите можно в место этого софта
HW: SIEM 0100
SW: CAO75810.DAT
SW ver.: 6577935751
Spare: 55564081
Engine: Z18XER
HW Ver.: SIMTEC75
SW upg.: 6577935864
Installation: S07006
 залить этот
HW: SIEM 0100
SW: CAO75810.DAT
SW ver.: 6577935751
Spare: 55566078
Engine: Z18XER
HW Ver.: SIMTEC75
SW upg.: 6577935866
как я понял тут калибры свежее)))) спасибо.
Нет,нельзя.
чего это?
Добрый вечер.
Кто может отключить ЕГР и второй кислородник на Astra G Z16XE
Иденты:
ECUHardwareNumber: DEL  0115351289
ECUHardwareNumber 12214870 LD
ECUSoftwareNumber: DNHN
ECUSoftwareVersionNumber: 0007
TypeApprovalNumber: D03023
EngineType:  Z16XE
Cruise Control
Air Conditioning
Automatic Transmition
ABS
сток во вложении
прошивка считана Galletto 1260
Astra G_Z16XE.rar
Здравствуйте коллеги, требуется помощь.
Имеется авто Opel corsa d, A12XER с изитроником на борту, предыстория там длинная и она привела к тому что клиенту пришлось купить КПП в сборе, после чего мне позвонили и сказали мол приезжай сделать калибровку и адаптацию точки схватывается.
ign on и видим букву F на табло КПП, лезем в КПП и видим ошибка p1700. И понимаем что слегка дуб))
Изучив вопрос выясняем что КПП от мотора Z12XEP. А ошибка намекает нам на несовместимость ПО, отсюда вопрос.
Какие варианты привязки?
1, достаточно ли перепаять 29f400bb?
2, может пересадить проц и флешь,
3. Есть ли там епром, если да, то не с обратной ли стороны платы.?
4. Существуют ли методы без пайки, теч нету, есть опком,(но тут я так понимаю он не помощник)
Есть кесс, но по ходу он тоже не в помощь, есть Опен порт 2 ори, мож к нему какой нибудь софт поможет?
Или все же достаточно пересадить или прошить прогером 29f400bb ?
Родной блок изитроника хозяин оживлять не желает.
Я  думаю не выйдет!
1. Сравните кпп-последние 3 цифры и буква перед ними (пример С394)Если разные то 100% не выйдет-потому как коробки разные и софты тоже.
2. с перепайкой тоже самое-не пойдет.ошибка таже на другом блоке может быть.
А вот блок оживить старый-надо пробывать  на родной кпп.
Был почти  похожий случай-хотел  сделать тоже самое - не вышло.
