Bmw X5 2006 3Л Дизель Проблема Со Штатным Отопителем (Возможно Требуется Перешивка Мозгов)
доброе утро
вот такая проблема возникла на Х5
не включается отопитель через штатное меню климат-контроля
даже не работает как штатный догреватель
диагностика у официалов БМВ показывает ошибку по свече накаливания - поменяли, ничего не изменилось
затем показывает ошибку по вентилятору - вентилятор разобрали проверили все крутиться и работает.
а отопитель не хочет работать хотя бы как догреватель.
исходя из всего проделанного решили поставить другую голову на отопитель - сняли с обычного отопителя вебасто той же серии но не для БМВ - со старыми потрохами и новой нештатной головой отопитель не запускается через штатную систему бмв, а с пультика обычного вебастовского запускается - сделали вывод что видимо проблема в мозгах.
вопрос кто может поправить мозги штатной вебасте чтобы работала?
читал что их можно перепрошить или еще что-то, может быть подскажите как это возможно сделать или ссылочки есть где об этом почитать можно.
штифт накала- нужно заменить большой SMD резистор 1 Ом (или подобрать номинал)
вентилятор- ищи сгоревшие резисторы (предположительно под белым герметиком)
была такая же беда на Range Rover
Изменено пользователем sevm
  • Upvote 1
  • 5 месяцев спустя...
Блок у БМВ отличается от блока с доп.котла не только прошивкой, а ещё и самим железом. Даже если и найдете умельца который возьмется за эту неблагодарную работу (перешивку чипов) то не думаю что у него что то выйдет, там даже чипы разные :)
Там мотя 08 серии с защитой, но всё прекрасно шьётся и переделывается для запуска с пульта, без привязки по CAN.
Можешь прислать мозги, усё сделаю.
