ATF Опубликовано 26 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2012 Здравствуйте помогите пожалуйста! Машина opel astra h saturn U18XER проблемма нет импьулса форсунки искра в норме на авто устоновлен ГБО ЕВРО ГАЗ глазок инжектора 2-3 раза моргает вместо питание эбу и реле к12. Иммо в порядке.Диагностика показал ошибку;-- OP-COM 100219a OP-COM - CAN Communicaton Window> 2008 (8)|Astra-H|Двигатель|Z 18 XER Чтение инфо... Идентификатор: 0x1401 VIN: W08AT671585086913 Номер аппаратуры:2016 Тип мотора: U18XER Номер детали:55568979 Номер версии программы: 00000200 Programming Date: 20090217 Hardware key number: Описание системы: SIEM 0100 Номер типа одобрения: Альфа код: LM Software Freeze Date: 23.07.2008 Hardware manufacturer system name: SIMTEC77.5 Software version: O949101C ECU variant coding: 0x000011C5 Общее количество кодов ошибок: 10 P0719 - (02) - Не присутствует P0461 - (08) - Присутствует P2096 - (02) - Не присутствует P0073 - (01) - Присутствует P2100 - (08) - Присутствует P2101 - (04) - Присутствует P2A00 - (08) - Не присутствует P0605 - (04) - Присутствует P061A - (08) - Не присутствует U0101 - (08) - Не присутствует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm Опубликовано 26 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2012 Обычно газом и режут впрыск.Схему в зубы и вперед. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ATF Опубликовано 26 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2012 Обычно газом и режут впрыск.Схему в зубы и вперед. Разем форсунки проверил прямо от контактов эбу. Импулса нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
