Добрый день коллеги!!Уже всю голову забил,подскажите какой програматор выбрать для одометров для наших марок,есть у меня ПО-5 и ПО-4.3 из новых машин российских уже не берет половина,подскажите своим опытом.
Orange 5
Сколько стоит? и где его взять? наш автопром весь берет?
ампрог
Ну я тоже хотел его купить,потом читал форум, говорят что новые приоры 2012г. не берет,задавал вопрос а они говорят что ампрог не берет микросхему моторола.
Программатор читает закрытые по BDM процессоры: MC68HC912DG128A, MC68HC912DG128C, MC68HC912DG128P, MC68HC912DJ128A, MC68HC912DT128A, MC68HC912DT128C, MC68HC912DT128P
Профессиональный программатор микросхем памяти и микроконтроллеров.
Новейшая модель семейства Orange. Уникальная особенность программаторов данной серии - наличие встроенного макроязыка описания протоколов HPL. Это дает возможность легко дополнять программатор новыми типами микросхем, точно выполнять требования производителей к алгоритмам чтения и записи, добавлять специальные функции обработки данных.
Технические характеристики:
- Подключение и питание через USB.
- Одна универсальная панель с нулевым усилием ZIF16 для EEPROM
- Контроль контактов микросхемы в панельке
- 2 разъема расширения: Orange4 совместимый и Omega MTRK совместимый
- Защита от перегрузок по току
- Защита от перегрузок по напряжению
- 2 режима питания программатора с автоматическим определением: стандартный (USB) и усиленный (USB+внешний блок питания)
- 3 источника напряжения с ограничением по току и контролем уровня: напряжения питания (регулируемый 2.0...5.0V) напряжения программирования (регулируемый 2.0...21.0V) дополнительный нерегулируемый 10V для микроконтроллеров.
- Высокоскоростные двунаправленные пин-драйвера с регулировкой выходного уровня (2.0...5.0V)
- Генератор тактового сигнала с настройкой частоты (до 24 MHz) и выходного уровня (2.0...5.0V).
- Возможность функциональной эмуляции USB-устройств класса CDC.
- Встроенная 32-разрядная виртуальная машина
- Поддержка интерфейсов: I2С, SPI, MicroWire, JTAG, UART, BDM, ISO7816, K-LINE (через адаптер), CAN (через адаптер).
- Корпусное исполнение.
- Габаритные размеры: 130 x 95 x 30 мм.
Программное обеспечение
- Максимальный размер буфера - 32Mb;
- Возможность добавления собственных HPL модулей;
- Редактирование 8-ми и 16-разрядных HEX значений, а также ASCII.
- Чтение и запись файлов в bin, hex, S19 форматах;
- Режим визуального сравнения с подсветкой значений;
- Запись всей микросхемы или заданных областей;
- Поддержка нескольких конфигурационных файлов;
- Автоматическое сохранение архивных копий (бэкап);
- Расширенный набор операций с буфером;
- Функционирует под Windows XP, Windows 7 (32 bit).
- Дополнительные функции поддерживаются программой О5Тool
Изменено пользователем THC
всем привет! я начинал с по-4, по-5, маловато стало сейчас работаю на тритоне класный прогер! только есть минус моторолки не берёт и епром с защитой от чтения изаписи, хочу еще приобрести UPA-USB, так што бири упу. и не только тазы будеш мотать и большой ряд иномарок.
А где мне взять UPA-USB? а UPA-USB моторолки берет?
Скажите пожалуйста,а ампрог читает мотороловские микросхемы?
с такими познаниями дальше amprog нечего искать, а потом поймёшь что тебе надо люди с понипрога начинали
я с самодельнова поня начинал там получается сама прога програматор.
UPA-USB читает моторолки читает и пишет епром с буквой S
УПА УСБ бери только у Пенко. К нему и калек много! Программатор:, кальки Vlad Шьет моти и многое другое да и перспективы большие.
я тритоном работаю хороший прогер один минус моторолки не берёт
Хороший программатор, но это начальный уровень.
тритон стоит среди профи прогроматоров а как ево использовать вопрос другой!
Тритон классный прогер. У меня фитон полный аналог тритону, шьет кучу микрух + упа оригинальная. Что ещё надо для полного счастья?
что то все забыли самый универсальный БЕЗОТКАЗНЫЙ проггер на данный момент для авто OMEGA SE :emot64:ну и еще XPROG-M V-5,0 довольно универсальная машина
