Новый китайский 50 кубовый скутер. Через 500км. сел АКБ. Зарядил через 2 дня опять сдох. Снял зарядил 2 суток стоял заряд держит. Поставил, меряю зарядку нет зарядки. Где скутер купил туда везти 60км. Заказал привезли реле-регулятор. Ставлю зарядки нет. Начинаю прозванивать провода которые идут на реле. Красный + его не трогаю, зеленый масса- есть, жолтый- есть цепь между корпусом, белый в обрыве. Пришлось раздевать его, снимать все перья. Оказалось под задним стопом фонарем разьем папа в маму не попал.Заменил разьемы и переставил в свободную ячейку (она подплавилась ) и все, зарядка пошла. Реле регулятор находится спереди под фарой.
  • Upvote 1
  • 4 месяца спустя...
Довольно таки распространённая проблемма, тоже с толкнулся с ней на своем китайце, благо в инете быстро наткнулся на решение
  • 1 год спустя...
