Здравствуйте!Машина Mitsubishi lancer 9 2006 года.Сел аккумулятор.После зарядки при включении зажигания стала часто мигать лампочка подушки.Появилась неудаляемая ошибка 46 "ECU ASSNMBLY1".Блок mn141 262
dpb w2t62174 м/с 93c76.Проверял по схеме питание на блоке, как положено приходят два плюса при зажигании.Все массы на месте.Менял содержимое микросхемы 93c76.Не помогло.Поставил блок с другой машины.Все тоже самое.Может надо прописать вин.Но в микрухе он не прописан.
Недавно уже писали о похожей проблеме, советовали отрезать лишний провод на блоке srs.Я бы попробовал но там 3 разьема и проводов примерно двадцать.Все задействованы.Может кто сталкивался с подобной ошибкой.Подскажите пожалуйста а то машину никак не отдать.Приехала нормальная и тут такая неприятность.
Вот последний файл, который сейчас в микросхемке.
lancer2006.rar
подменный блок с таким же номером и на доноре лампа срс не моргала ?
46*2 Incorrect SRS-ECU
Да номер совпадал и лампа вела себя так же.И ошибка не поменялась.
Я сразу не понял вопроса.Другой блок брали с разборки с таким же номером.
Конечно да!Но три дампа и другой блок и все без изменений.Мне кажется в этой машине есть хитрость типа адаптации блока.
Еще я заметил если на блоке поочередно отключать разьемы,то при отключении первого с основным питанием лампа вообще не горит,при отключении второго(первый воткнут обратно)лампа поморгает и загорается постоянно а при отключ. третьем разьеме лампа так же моргает.Может неккоректный перевод ошибки.Читал ланчем.Может проблема в датчике.Понять бы в каком.
  • 4 года спустя...
Та же проблема и у меня, с моргающей лампочкой. Ошибок нет, дамп в порядке. На отключение подушек реагирует... Так почему же она моргает???
Значит не тем диагнозу делаете.
Что тут ещё сказать
