Добрый вечер. Проблема в следующем после корректировки одометра на данном автомобиле перестали работать 2 датчика (Тахометр и датчик температуры) что может быть не могу понять :tormoz: ,коректировал не раз данные панельки всё ОК, а с этой какой-то гемор. помогите плиз может кто сталкивался с такой пробемой,и есть ли отдельно если что приборчики.Заранее спасибо
  • Ответов 47
  • Просмотры 6,1 тыс
  • Просто взял кусочик пластиковой трубки ( старый стержень от гелевой ручки) по диаметру отверстиия (как внутреннего так и наружнего) нарезал кусочками по 5-7 см поставил на плату и собрал первую основн
  • Мотал ПО-5
какого ответа ты ждёш????
моторы смотри.
чем мотал
где дампы?
Мотал ПО-5
Ну теперь у тя есть хорошая, но не совсем рабочая панель... Дамп нуно сохранять. Не сохранил? Плёхо...
А востановить её можно или только замена?
Можно всё.
Ты чё, вчерашний? Найди рабочий дамп да и играйся.
ПО только выкини
Можно всё.
А датчики по этому и перестали работать? Или я их мог повредить при съёме стрелок.
Ты выражайся правильно. Какие датчики ты мог повредить?):
на диске который шел с по-5 есть архив с дампами если понимаешь о чем я говорю то поищи там есть твой если не понимаешь о чем я то ищи спецов
Изменено пользователем 1autoelektro
При разборке панели необходимо снять стрелки ( правильно) и при разборке мог их наверно повредить( я так думаю) или только из-за дампа не работают?
тест панели приборов:
отсоединить 2а разьема,повернуть все стрелки вверх и подкл разьемы,
даже при выкл.зажигании стрелки должны вернутся на место!
Датчики - датчик давления, датчик температуры, датчик чего-то ещё... Это датчики.
Мог ли ты повредить исполнительные механизмы? Мог...
Залей исправный дамп и всё станет ясно.
С каких пор на датчиках ставятся стрелки? Может пора научиться изясняться технически грамотно!
Вот с двумя этого и не происходит.И если выводить стрелки в верх то на рабочих датчиках чувствуешь усилие ,а на не рабочих его нет
Завтра попробую
Чеснслово слов нет......Автора даже пошником назвать будет уважительно......".И если выводить стрелки в верх то на рабочих датчиках чувствуешь усилие ,а на не рабочих его нет"- ответ к проблеме.....Присылай, как исключение. сделаю бесплатно...;-)
у нас многонациональный форум,не все родились и учились в россии,русский язык самый сложный....
поэтому сделать бесплатно,безвозмездно,т.е.даром,единственное правильное рашение! :emot180:
когда стрелки ставил,видать и погубил механнику,навряд-ли ПО
Моторы повредил их и оживлять, если сомневаешся в себе отдай спецу. Да и ПО только если тазы делать.
