bmw 2004 e60 cas2 после попытки программировать дисплей умер cas2 ,программировал прогманом раньше получалось, ошибка в записи флеш памяти,подскажите поможет ли запись рабочего флеша? и какие действия предпринять дальше! Я не профессионал только начал учится программированию и прошивкам!
Есть оранж,автопрог, есть диги мастер2 на нем КАС ресеттер. С ЕВСами работаем а вот кас немного новая тема! просто не знаю как лучше! проц снял прочитал и флеш и еепром!
Найди в нете подходящую флеш .Сравни по блокам .Обязательно они должны совпадать построчно .То есть начало и конец блоков где есть данные должны начинаться и кончаться с определенной строки.Если совпадений нет то флеш при чтение подтерлась.И проверь еепром на наличии вин кол-во ключей пробег если какой-то инфы нет .То привет еепрому тут сложней будет восстановить
Описание конца и начало блоков есть в икс-проге.
Епром целый,но записи в епроме и флеше совпадают! одинаковые! Флеш рабочий нашел но ни стереть ни записать не могу!
Спасибо! нашел,заказал скоро должен быть! Как получится напишу! Спасибо за помощь!
Здравствуйте! Проблема решена Х-прогом,записью флеша и епрома привязкой нового чипа.Осталось восстановить функции радиоканала пока не знаю как! кто знает подскажите!
