соотв. иммо не даёт запуск.
подскажите варианты решения? прописать ключи? как (какое оборудование посоветуете)?
очистить иммо?
Там мастер ключ (универсальный).
Сделать можно, например, программатором Advanced Code Evo или Танго (данные программаторы генерируют необходимый код в ключ).
Я думаю даже китайский гамбит+x-prog5.0+pcf7930/31/35 подойдет мотя MC68HC705X32 дамп считаешь и все.Сам правда пользуюсь Tango .
есть только рабочий ключ, без транспондера. .....
мозг SIEMENS VDO : MSE
если считать с него еепром. и загнать в прогу VOLTA SENSORS.
получиться?
сам я иммо не занимаюсь, знакомый попросил...
Если сделать так, как я написал, никакой дамп считывать не придется.
Но это при наличии соответствующего оборудования и чипов..
про "танго" я понял. альтернатив этого оборудования с более низкой ценой ( по функционалу для моих целей) нет?
Изменено пользователем Rins
Решение твоё в третьем посте.
да понял, я. пока до блока не добрался. может подскажите дамп там где? как выдернуть? хоть примерно.
MC68HC705X32
дамп от сюда? он в ЭБУ? и блоке иммо?
выпаивать?
Обратись ты к саше на московской площади,он ключики делает.,так проще будет,нужно оборудование иметь.Посмотрел,можно чип от жигулей использовать 7935,и super ad900 делает,это бюджетный вариант
Изменено пользователем shadows
личка твоя полная.
скинь мне в ЛС контакты.
