Rifa Опубликовано 17 сентября, 2012 Опубликовано 17 сентября, 2012 Всем привет!Нужна помощь.Toyota Corolla Verso 2004г. была произведена замена диска сцепления,корзины,Выжимного подшипника.Инициализацию проходит, после обучения ММКП значек нейтрали N продолжает мигать,коробка не работает.Ошибки отсутствуют,проверка производилась Toyota Techstream.
unik Опубликовано 17 сентября, 2012 Опубликовано 17 сентября, 2012 Скрин шот в студию.Там видно станет что не прошло при ининциализации.А так гадать можно только на кофейной гуще
Rifa Опубликовано 17 сентября, 2012 Автор Опубликовано 17 сентября, 2012 Все получилось.После замены сцепления, необходимо скорректировать по месту привод сцепления,открутив три крепежных болта сдвигаем по напрвляющим пазам до совмещения толкателя с вилкой выключения сцепления.В нашем случаи болты крепления встали примерно по середине направляющих привода сцепления.Всем спасибо.
unik Опубликовано 17 сентября, 2012 Опубликовано 17 сентября, 2012 Не верный метод ремонта.Авто вернётся с не довыжимом сцепления,появятся рывки и отсутствие помощи при движении
Rifa Опубликовано 18 сентября, 2012 Автор Опубликовано 18 сентября, 2012 На СТО где меняли сцепление снимали привод сцепления установили обратно без регулировки привода на глаз,инициализацию не сделали нет специалиста.Мы этого не знали.Инициализация проходит а обучение нет.После установки привода была произведена регулировка положения полного включения сцепления,инициализация и обучение.Итог,все переключается и работает нормально.Спасибо.
unik Опубликовано 18 сентября, 2012 Опубликовано 18 сентября, 2012 Думаю что у вас проблема в самом актуаторе именно во втулке
Rifa Опубликовано 19 сентября, 2012 Автор Опубликовано 19 сентября, 2012 Хозяин машины не жалуется пока.Если что знаем где копать.
