Мастер дилетант. Ничего отключать не нужно было. С предохранителей нужно было начать.
Здравствуйте ещё раз! Все предохранители целые, все реле щелкают, и даже менялись! С этого сразу и начали, потом проверили проводку, стартер, насос, тоже все целое. После прошивки мозгов двигатель запустился, а вот на приборке также горит машинка и издает два писка, тахометр и спидометр , также как и разъем для диагностики не работает
  • Ответов 103
  • Просмотры 52 тыс
  • Обратись к паулюс он недорого продаст прошивку без иммобилайзера и всё.  За одно тюн е2 и тд
:emot46:
Бяда однако
Я так понял, иммобилайзер при экстренном включении блокирует все, что только можно, в том числе и диагностический разъем, хотя мне его в салоне не активировали. Вообщем дал ссылку на этот топик мастеру, может он что поймет :emot64:
Изменено пользователем NikitaTS
Я бы бежал от такого "мастера"
Так я у двух мастеров был, один в машине проблему искал, а второй мозги прошил. Теперь то она заводится, но работает не полностью  :blink: Есть возможность физического отключения иммо или еще и панель приборов перепрошивать надо?
Так что он шил именно? Если ЭБУ не выходит на диагноснику, то проблема либо в ЭБУ,либо в проводке,либо что то засирает КАН шину. ВСЁ!!! А ты несешь со своими "мастерами" бред какой-то!
Если не предохранители, значит зеленка во всем известном месте.
Пару лет назад был такой авто с таким же дефектом. Работы на пару часов. До сих пор катается без проблем. Обычная болячка Гранд и Калин.
Зачем шить неисправный авто???
Чтобы денюшку взять! Я прошил, машина заводится, дальше дело не моё, я прошивальщик, дальше дело ремонтника.
Изменено пользователем Гарри-Смол
Однако подход интересный.Получается как у Райкина "Кто сшил костюм ?" Я прошиваю только исправные авто, нахрена мне геморрой, слушать нытье клиента и т.д.
Может уже носом ткнуть что нужно сделать,а то долго ещё мозг будет выносить со своим тазиком? Или посмотрим чем дело закончится?
Не надо носом....
Подождем лучше.....
предлогаю подождать пока клиент еще обнаружит что прикуриватель тоже не работает как и бибикалка
Злые Вы дяденьки.
Практически ты уже подсказал, вот клиента что- то не слышно, наверное сделал уже.
подсказали гораздо раньше, а то что я сказал, услышат только те кто в теме
  • 1 год спустя...
где поискать необученный еепром I455GDT4 ?
06.01.2021 в 15:26, margadon сказал:
На просторах инета, на чптюнере например.
