Здравствуйте!Подскажите пожалуйста.на лада гранта отключил иммобилизатор путем заливки прошивки без поддержки иммобилизатора перестали работать стеклоподьемники,что нужно сделать ,чтобы отключить иммобилизатор и все осталось в штатном режиме!
  • Ответов 103
  • Просмотры 52 тыс
  • Обратись к паулюс он недорого продаст прошивку без иммобилайзера и всё.  За одно тюн е2 и тд
стеклоподъемники там можно на прямую реле замкнуть и будет тебе все работать
Спасибо,но почему они перестали работать сколько делал на других отечественных авто проблем не было!
На Шевроле-ниве тоже самое
А питание просто от иммо отключить не вариант?
отключив питание от иммо и залив необученый епром можно решить эту проблему?
Ты не прошивку без иммо заливай, а еепром необученый, тогда будет работать.
А где на Гране находится иммо?
В панели приборов.
если иммо обучен на гранте , отсоединив панель приборов машина не заведёться
Вы спрашиваете или отвечаете?
  • 5 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста иммобилайзер заблокировал всё что делать?машина лада гранта с интелмой м74can.
Если даже сиденье заблокировало, то плохо дело. Тащи в сервис.
Нужно просто отключить катушку считывателя и в проц залить дамп новый (необученный), тогда при запуске авто будет загораться лампочка иимо, далее через 10 сек. - один звук.сигнал, потом второй, после лампочка тухнет. И только при этом условии штатная функция комфорта будет работать! Либо второй вариант: В проц залить дамп без иммо, а в блок "НОРМА" залить дамп без иммо для работы комфорта. я думаю превый вариант проще.
нужен еепром необученый для I484GI06 не могу найти, может у кого - нибудь есть?
подзкажите как отключить иммо самому без сервісів???
НЕ КАК!
иммо в последних прошивках во влеш. заливай фулл и очистку еепром (или FF)
Но он сам прописывается на грантах))) похоже надо делать щиток, апс, и эбу.
Изменено пользователем kulibin18
Совершенно верно,всё в куче.Только так!
  • 1 год спустя...
Ребята, можно поподробней про иммобилайзер гранты???? приехала двух недельная гранта на прошивку, Прошилась без проблем трейдом. Ледоколовская прошивка. ипром потёр. в итоге выдаёт ошибку связи с иммо!!!! Что делать????????????!!!!!! помогайте пожалуйста!
Забыл ещё. Серийная прошивка I484GQ14
Изменено пользователем Samaravod2000
