Александер ищо раз звеняюсь за свой тупой вопрос:
- С включеным иммо я смогду сделать диагностику сканматиком ей?
Можете. А для отключения мимо достаточно залить чистый еепром
Для отключения иммо достаточно залить чистый еепром
Изменено пользователем МалИван
  • Ответов 103
  • Просмотры 52 тыс
  • Обратись к паулюс он недорого продаст прошивку без иммобилайзера и всё.  За одно тюн е2 и тд
Залить чистий Епром ето ми навсегда ево отключим та й есле чесно я ищо не готов взяться за роботу по заливке... перепрошивке блоков. Не хочу навредить ) Для начала нужно больше опита набраться а потом потихоньку в ето вникать.... Приехала калинка на диагностику проверил ... Була ошибка по ДМРВ . В параметрах АЦП 1.10 ...Взял тестер проверил на датчику ...Проверил Маси и в итоге отправив за новим...
Всем огромное спасиба кто помогал мне ...
Ищо раз извеняюсь за свой руский!
Импром то потер а залить чистый!
Ребята,поделитесь пожалуйста необученым еепром для I484GQ14 Попросили работоспособность иммо восстановить.
Выкладывай фулл флешь, либо отдельно вычитанный eeprom.
I484GQ14 eeprom.rar
Личку почисти.
Личку почисти.
Почистил
  • 1 год спустя...
на Гранте залил тюнинговую прошивку от мотор мастер(I464GF02) E-2 immo off. Клиент проездил 3 недели а сегодня притаскивает машину на галстуке, активировался иммо, мигает лампа, стартер не крутит. Блок на связь не выходит. Пользуюсь скан Мастер кан. Пытаюсь подключить ЭБУ на столе, тоже не получается, нет подключения. Я правильно понимаю, что бы отключить иммо надо стереть(FF заполнить) eeprom?
Причем тут иммо, если эбу на связь не выходит.
(I464GF02) E-2 immo off. Да и прошивка без иммо, куда еще безымей делать. Проблема у вас на столе. Пытать клиента, куда он последнее время лазил. Мож сигналку установил или еще что то.
Да предохранитель поменяй ,левый нижний!...
Причём здесь предохранитель если на столе не работает?Блок разбирай и отсверливай заклепку,скорее всего вода там.
Посмотрим на результат. Обычно если лезть сразу в ж...у, причина оказывается в голове. На связь она может не выходить и из за адаптера и из за программы, которая может не определять прошитые блоки... Но и вода не исключение...
Изменено пользователем romelo
Не спорю.Просто на этих машинах забивается дренаж и через печку заливает блок.У нас как сильный дождь-жди гранту на галстуке
у меня было на днях такаяж проблема на 2х авто, гранта пропала масса на двигателе и симптомы были такие ж но блок на связь на столе выходил, а в машине молчал. а приору на ходу шарахнула молния и все повылетало. моргало иммо и стартер молчал.
Клиент говорит приехал из деревни от родителей, поставил машину у дома в обед, вечером не завелась. Я еще грешу на адаптер. Сегодня попробую комбиком.вечеоом отпишусь. Но разбирать буду однозначно.
Разобрал блок, с тыльной стороны платы всё окислино.помыл,пропаял и все заработало!
  • 2 года спустя...
Подскажите пожалуйста, а могу ли я снять блок ИММО с Гранты, если он не активирован?
ВиталияИ, ты бы для начала разобрался где иммо в Гранте, а то долго придётся искать
