Ключ большая рыба
Предистория: клиент слушал радио в первом положении ключа после чего ключ перестал приниматься(не срабатывает защелка и не проворачивается)
Нужна помощь в правке дампа на РЕСТОРЕРЕ и если возможно генерация дополнительного ключа
Дампы замка считаны через К-line
№ замка 2105450208
С уважением
С202cpu.rar
key.rar
Я читаю и пишу AK-400 без проблем
Изменено пользователем tor209
Чтобы не плодить темы.Чем читал мотю в ключе .Там mc68hc05be6(0f82b)
В Х-proge заявлен. Тоже лежит такой же сегодня принесли. Еще не пробовал.
X-Prog ом тоже читаю пишу.....но есть небольшие ньюнсы)))...не всегда с первого раза получаеться))
А если с рабочего ключа записать дамп моти в слетевший получиться или нет?
Короче-пересчет обоих ключей или АК-400 или что-нибудь по-серьезнее.
сегодня делал Мерс С202 1.8 бензин(кончился замок,клиент издевался над машиной,заводил такими манипуляциями-вставлял ключ в замок и сдергивал и вставлял плюсовую клемму,так ключ проворачивался и заводилась тачка но троила,потом он еще раз резко дергал клему и начинала нормально работать,придумал же такое)))),привезли другой с разборки,попробовал для начала отделаться малой кровью,перепаял процы из старого в новый(маски процев не совпадали,начал ругаться на неисправность замка,но ключ принимал,но старта не было),решил залить в новый замок рабочую пару,защелку сделал новой,ключики принимаються,старта нет.....не могу понять где в моторном находиться синхра....по Стару видно что ключи замком принимаються а с моторником проблема.....моторник Bosch 0 261 204 883 A 023 545 84 32 HW 39.97.....внутри Мотя 4Е28В .......есть дампы с проца старого замка
C202 1.8.rar
EZS old.rar
Изменено пользователем germetosichek
еще и проблема с защелкой(хотя она и с самого начала не отьезжала назад,не блокировала руль).....сейчас тоже когда вставляешь ключ то моторчик в защелке постоянно включен на открытие пока не включишь зажигание,ключ вынимаешь а она паскуда не отьезжает назад.....блин,уже прикумарила тачка))))...хоть бы уже запустить ее...
Первая ошибка, не перепаивай процессора, если другая маска. и другой номер замка.
Ошибка номер два, не заливать чужие дампы при условии несовпадения масок, работать с оригинальным содержимым процев, именно от этого замка.
Обойдёшься без этих ошибок, сделаешь всё без косяков.
Если "новый" замок, надо синхру писать в моторный, четыре байта. АК400 должна пересчитывать.
Защёлка разбиралась? Проверь микрики.
микрики проверял.....с ними нет проблем.....на них защелка не реагирует.....чужие дампы лил именно в ту маску(в "новом" замке таже маска что и в дампе доноре)......сравниваю дамп старого замка и дамп считанный с моторника и хоть убей глазками не могу увидеть синхры........пробовал в начале третьей строки ложить ,нифига(((
Вместо защёлки можно эмулятор чинский, работает. Дойди до нормальной работы связки, замок-ключ-защёлка, скинь потом дампы замка и моторного, засинхрим.
:tormoz:во блин)))....я скоро с ума сойду,по новой все преливать(с замком тоже была проблема,его назад ставить нельзя,когда слегка шевелишь платы сразу пропадает связь по диагнозе и не возвращаеться назад линза когда вынимаешь ключ,запала внутри),на старом замке стояли процы с маской 1Н52А а в новом 1D69J(родной дамп туда не зальешь)
так не проканает(клиенту сказал насрать,будет руль блокироваться или нет),я просто снял моторчик с защелки чтобы постояно не маслал,прижал микрик который нажимаеться при открытой защелке и ключики принимаються....замок ключи принимает и по диагнозе все ОК с ключами.....
это связка которая сейчас залита на машине...номер "нового" замка 210 545 00 08 _ Q7
C202 1.8.rar
