Перепроверил.Всё правильно.
Ноги 7,8 U19 идут на z4!
Диагуне -Ауди-Поиск систем-Поиск всех систем.
0V только на D3,D8.
  • Ответов 86
  • Просмотры 13,4 тыс
  • для особо Одаренных и умных ПОВТОРЯЮ Производить подключение Смарт бокса к автомобилю с Выключенным зажиганием и ЗАГЛУШЕННЫМ двигателем. ПОДКЛЮЧЕНИЕ !!!!!!!(втыкание смарт бокса в разъем автомобиля)
  • подключал смарт-бокс по-всякому и ничего не случалось, ни с машиной,ни с прибором.
  • Уложил смарт бокс Ты . САМ так попал . Купил новый смарт бокс . Проблему решить не смог да и времени нет. НИКОГДА НЕ СУЙ СМАРТ БОКС НА ЗАВЕДЕННУЮ МАШИНУ.и включенном зажигании . Хотелось бы конечно от
у меня на схеме тоже самое. но на z4 нет импульсов. на входе тоже нет. ищу дальше.
Если реле включились неправильно-
на Z4 +12V и импульсов не будет.Поэтому смотреть импульсы лучше светодиодным
индикатором подключенным к +12V или подать на Z4 через 1-10ком.+12V.
осцилом все норм видно. видимо u19 дохлая. новую заказал. ждем. но почему на 5 и6 ноге полевика импульсы проходят. или с проца не выходит нужные импульсы.
Изменено пользователем bark65
Наверное в этом корпусе 2 полевика.
epm240 13 noga 0-3v
0 kogda ne podkluchaius
3 kogda ishet mashinu
z3 z4 postoiano 10,5 v
d3 d8 0.25v kogda ishet 5 v
na vixode k line kogda ishet mashinu 10,5v
gde poblema ????
u9 pomenial mestami s u17
na stole po datasheet sravnil mejdu saboi u9 i u17 kakbutto odno i toje pokazivaiut
Изменено пользователем killerbike
Свою схему исправил.
Должно прыгать напряжение от 0до3 V на 82 ноге LPC2368.
Если нет-меняй SN74HC02 http://www.auto-bk.r..._20#entry360438
lpc2368 na plate kakoi nomer ne mogu naiti
nashol spasibo on umenia zalit bil chemto
zavtro proveru otpeshu chto i kak esho raz spasibo
SN74HC02
uje zameneno do menia moi drug menial
Перепроверь мою схему- откуда идёт сигнал на 12 ногу SN74HC02.
Частота очень низкая .Продублируй измерения вольтметром.
Также посмотри импульсы при- на Диагуне -OBDII-OBDII SAE J18150 PWM mode.
Попробуй новые -старые версии программ.
http://www.auto-bk.r...280#entry337803
неужели у меня дохлый нс02 . еле один достал теперь и он дохлый. заказал его тоже.
Посмотри импульсы с выпаянной нс02.
Прозвони выходы нс02.-может нагрузка коротит.
Я думаю нс02 =SN7402 -т.е для пробы можно любой аналог с любыми буквами .
sergej-ko огромное спасибо
дело было не в бобине идиот сидел в кабине
a teper o diagune
problema bila v tom chto do menia v diagune kapalos ne malo ludei i detali meniali iz grudi metaloloma
sevodnia nashol svoi stari x431 (isporcheni)raziskal v nem vse neobxodimii detali zamenil prosto vse nax....
vse po prejnebu ne rabotaet 7kline 10,5 v 41 noga na epm 3v bez izmeneni
poveril sergej-ko pomenial esho raz SN74HC02 (kstate v starom launche ix dve shtuki)vse zarabotalo kak chasiki
dalshe dumai zashitu postavit na iformaceonii vxodi
еще раз спасибо огромное sergej-ko
Пожалуйста!
С входом -выходом напрямую SN74HC02 не соединена- наверное надо ставить м.с другой фирмы.
Если можешь-выложи осциллограммы .
у кого нибудь нету распиновки "Главного кабеля тип-2" (main cable 2) diagun
люди не поленитесь 16 контактов прозвонить очень надо
