Опубликовано 1 декабря, 201213 г. Перепроверил.Всё правильно. Ноги 7,8 U19 идут на z4! Диагуне -Ауди-Поиск систем-Поиск всех систем. 0V только на D3,D8. Изменено 1 декабря, 201213 г. пользователем sergej-ko
Опубликовано 3 декабря, 201213 г. у меня на схеме тоже самое. но на z4 нет импульсов. на входе тоже нет. ищу дальше.
Опубликовано 3 декабря, 201213 г. Если реле включились неправильно- на Z4 +12V и импульсов не будет.Поэтому смотреть импульсы лучше светодиодным индикатором подключенным к +12V или подать на Z4 через 1-10ком.+12V. Изменено 3 декабря, 201213 г. пользователем sergej-ko
Опубликовано 3 декабря, 201213 г. осцилом все норм видно. видимо u19 дохлая. новую заказал. ждем. но почему на 5 и6 ноге полевика импульсы проходят. или с проца не выходит нужные импульсы. Изменено 3 декабря, 201213 г. пользователем bark65
Опубликовано 3 декабря, 201213 г. epm240 13 noga 0-3v 0 kogda ne podkluchaius 3 kogda ishet mashinu z3 z4 postoiano 10,5 v d3 d8 0.25v kogda ishet 5 v na vixode k line kogda ishet mashinu 10,5v gde poblema ???? u9 pomenial mestami s u17 na stole po datasheet sravnil mejdu saboi u9 i u17 kakbutto odno i toje pokazivaiut Изменено 3 декабря, 201213 г. пользователем killerbike
Опубликовано 3 декабря, 201213 г. Свою схему исправил. Ауди-Поиск систем-Поиск всех систем. Должно прыгать напряжение от 0до3 V на 82 ноге LPC2368. Если нет-меняй SN74HC02 http://www.auto-bk.r..._20#entry360438
Опубликовано 3 декабря, 201213 г. Свою схему исправил. Ауди-Поиск систем-Поиск всех систем. Должно прыгать напряжение от 0до3 V на 82 ноге LPC2368. Если нет-меняй SN74HC02 http://www.auto-bk.r..._20#entry360438 lpc2368 na plate kakoi nomer ne mogu naiti nashol spasibo on umenia zalit bil chemto zavtro proveru otpeshu chto i kak esho raz spasibo Изменено 3 декабря, 201213 г. пользователем killerbike
Опубликовано 3 декабря, 201213 г. U1. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/34339/page__st__20#entry360120 Можно измерить на 41 ноге EPM240.
Опубликовано 4 декабря, 201213 г. Перепроверь мою схему- откуда идёт сигнал на 12 ногу SN74HC02. Частота очень низкая .Продублируй измерения вольтметром. Также посмотри импульсы при- на Диагуне -OBDII-OBDII SAE J18150 PWM mode. Попробуй новые -старые версии программ. http://www.auto-bk.r...280#entry337803 Изменено 4 декабря, 201213 г. пользователем sergej-ko
Опубликовано 4 декабря, 201213 г. неужели у меня дохлый нс02 . еле один достал теперь и он дохлый. заказал его тоже.
Опубликовано 4 декабря, 201213 г. Посмотри импульсы с выпаянной нс02. Прозвони выходы нс02.-может нагрузка коротит. Я думаю нс02 =SN7402 -т.е для пробы можно любой аналог с любыми буквами .
Опубликовано 4 декабря, 201213 г. sergej-ko огромное спасибо дело было не в бобине идиот сидел в кабине a teper o diagune problema bila v tom chto do menia v diagune kapalos ne malo ludei i detali meniali iz grudi metaloloma sevodnia nashol svoi stari x431 (isporcheni)raziskal v nem vse neobxodimii detali zamenil prosto vse nax.... vse po prejnebu ne rabotaet 7kline 10,5 v 41 noga na epm 3v bez izmeneni poveril sergej-ko pomenial esho raz SN74HC02 (kstate v starom launche ix dve shtuki)vse zarabotalo kak chasiki dalshe dumai zashitu postavit na iformaceonii vxodi еще раз спасибо огромное sergej-ko Изменено 4 декабря, 201213 г. пользователем killerbike
Опубликовано 5 декабря, 201213 г. Пожалуйста! С входом -выходом напрямую SN74HC02 не соединена- наверное надо ставить м.с другой фирмы. Если можешь-выложи осциллограммы .
Опубликовано 5 декабря, 201213 г. у кого нибудь нету распиновки "Главного кабеля тип-2" (main cable 2) diagun
