Slavik k Опубликовано 3 января, 2017 Опубликовано 3 января, 2017 попробуй прописать по дампу не готовя ТК5561
belkeynn Опубликовано 3 января, 2017 Опубликовано 3 января, 2017 попробуй прописать по дампу не готовя ТК5561 Не проходит запись, пишет ошибка. Только подготовленный прописался.
belkeynn Опубликовано 3 января, 2017 Опубликовано 3 января, 2017 Остается вариант прописать под Мазду. Какие шансы что запустится? Чип прописанный под Форд больше не пере подготавливается. И где должна быть лампа иммо? Чек не реагирует горит постоянно. На что еще обратить внимание?
Slavik k Опубликовано 3 января, 2017 Опубликовано 3 января, 2017 возможно аде готовит не верно , возможно ТК5561 бракованые больше вопросов чем ответов на них накачку проверял ?
belkeynn Опубликовано 3 января, 2017 Опубликовано 3 января, 2017 возможно аде готовит не верно , возможно ТК5561 бракованые больше вопросов чем ответов на них накачку проверял ? Да, писал, накачки нет.
belkeynn Опубликовано 3 января, 2017 Опубликовано 3 января, 2017 Может есть процедура отстоя иммо? Постоять к примеру с включенным зажиганием 2 часа, или без АКБ? Есть что нибудь вроде этого?
Slavik k Опубликовано 3 января, 2017 Опубликовано 3 января, 2017 смотреть концевик наличия ключа ( может повредили когда замок разбирали ) и смотреть на замке амплифер ( накачка должна быть )
belkeynn Опубликовано 3 января, 2017 Опубликовано 3 января, 2017 (изменено) смотреть концевик наличия ключа ( может повредили когда замок разбирали ) и смотреть на замке амплифер ( накачка должна быть ) При наличии ключа в замке авто реагирует, звучит зуммер, так же при извлечении перестает. Но подсветка ключа горит постоянно. Изменено 3 января, 2017 пользователем belkeynn
Slavik k Опубликовано 3 января, 2017 Опубликовано 3 января, 2017 а каким боком подсветка с накачкой связана ?
belkeynn Опубликовано 3 января, 2017 Опубликовано 3 января, 2017 а каким боком подсветка с накачкой связана ? Думаю подсветка должна засыпать, а она горит постоянно, при закрытых, открытых дверях, при наличии ключа в замке и без. Горит всегда.
belkeynn Опубликовано 3 января, 2017 Опубликовано 3 января, 2017 накачка есть или её нет ? Накачки нет.
Slavik k Опубликовано 3 января, 2017 Опубликовано 3 января, 2017 пока не будет накачки эбу транс не чем увидеть
belkeynn Опубликовано 3 января, 2017 Опубликовано 3 января, 2017 пока не будет накачки эбу транс не чем увидеть Ошибка Р1260 не может вместе с ЭБУ и накачку блокировать?
Slavik k Опубликовано 3 января, 2017 Опубликовано 3 января, 2017 вряд ли , скорее она следствие что кея не видит
belkeynn Опубликовано 3 января, 2017 Опубликовано 3 января, 2017 Нужно ехать к авто, есть кое какие идеи. По результату отпишусь. Если будут какие мысли, приму с уважением . Всем спасибо!
zvm Опубликовано 3 января, 2017 Опубликовано 3 января, 2017 на иммо питание проверял, на кварце генерация есть? Л.с. посмотри.
Dtriera Опубликовано 12 октября, 2017 Опубликовано 12 октября, 2017 Ситуация аналогичная... Накачки нет... Как нибудь вопрос решился?
Dtriera Опубликовано 12 октября, 2017 Опубликовано 12 октября, 2017 (изменено) Дело было так.. Притащили Форда на веревке. Горит индикатор иммо. Накачки нет. В моторнике висят ошибки по иммо. Снял блок иммошника, буду колупать его.. У кого нибудь был опыт с аналогичной проблемой? Изменено 12 октября, 2017 пользователем Dtriera
