Ford Ranger 2010 2.5D
yvm
Проблема с иммо, машина не видит оба ключа. Изначально встала в Питере, там чего то намутили, приехала своим ходом с чужим блоком иммо. Сейчас все родное (надеюсь)
не заводится. Пытал водилу, так ничего не добился, машина организации, кто чего делал - непонятно. По имеющейся у меня инфе - можно вручную положить ключи при условии что
связка ЭБУ - ИММО родные. Но нужен пин, который вводится через замок зажигания.
Вопрос - какая процедура прописки ключей, и какой пин (вроде должен 8 значный быть)
95320 с блока прочитал.
Ford Ranger 95320.rar
мануал , пин код тоже понятен , да , восьмизначный повторяется три раза ...
Ranger_Immo_Procedure1.pdf
Изменено пользователем апельсин
в ключе чип 8С (такие в старых маздах попадаются)
вкл. зажигание, лампочка иммо часто моргает, подождать несколько мин. пока не начнёт вымаргивать редко
Вводится пароль(восемь цифр, например 23234223) следующим образом:
1. Перед вводом пароля убедиться в том, что лампочка моргает с интервалом в 1,2 секунды на вкл и выкл.
2. Перевести ключ в положение ON, при включенной лампочке и отсчитать два включения лампочки, затем выключить зажигание.
3. В течение 30секунд включить ключ в положение ON в тот момент, когда лампочка не горит и отсчитать 3 включения лампочки, затем выключить зажигание.
4. В течение 30секунд включить ключ в положение ON в тот момент, когда лампочка не горит и отсчитать 2 включения лампочки, затем выключить зажигание.
5. В течение 30секунд включить ключ в положение ON в тот момент, когда лампочка не горит и отсчитать 3 включения лампочки, затем выключить зажигание.
6. В течение 30секунд включить ключ в положение ON в тот момент, когда лампочка не горит и отсчитать 2 включения лампочки, затем выключить зажигание.
7. В течение 30секунд включить ключ в положение ON в тот момент, когда лампочка не горит и отсчитать 4 включения лампочки, затем выключить зажигание и так далее.
8. Если код введен правильно, то лампочка перестанет моргать и будет гореть.
Если произошла ошибка надо подождать 45секунд и начать процесс заново.
В процессе ввода кода нельзя дважды подряд включать или выключать зажигание в момент включения лампочки и лампочка не должна гореть постоянно.
с пином тоже интересно. подскажи где лежит (на будущее)
процедуру прописки пробовал дважды лично. работает. пин код товарищ из Питера считал по серийнику на иммобилайзере
в хекс редакторе , не так и много там 8 цифр с повтором 3 раза
чуть выше вина посмотри
Спасибо , увидел. Только их там 9, первую не считать или последнюю ?
Пункт 2 - включать зажигание при выключенной лампе, иначе не катит
Пробовал вводить 21846966 и 18469668, после ввода последней цифры лампа тухнет и все.
Машина мертвая
Что-то верится с трудом, что там 8С, или год авто не 2010. Вопрос, какой иммо на этой машине, и что, вернее какая память там? И ещё, на фордах ни разу не встречал 8С, 4D да. Фото иммо посмотреть-бы, да и на дамп глянуть, и ещё на данные ключиков посмотреть-бы. Что-то слишком много "бы".
Там 8С , EDC16 , Форд с Маздой дружат так что почему бы в особых фордах и не быть 8С , машина может и живая , просто не те пин коды вводишь ...пин код другой
огромное спасибо Апельсин, машину завел. Правда только один ключ работает. Как ей второй прописать? Та же процедура с вводом кода? Побоялся пробовать, вдруг первый обратно сотрется
  • 2 года спустя...
Всем Привет.Я сам намучился с таким автомобилем ! \\\\ Сидел и вычислял правильность пин-кода.Но все нашол и прописал.На работу ушло 2 дня.Кому интересно могу все обьяснить как и что я делал.Сделал полный мануал по произведенной работе.Пишите в личку если надо
  • 1 год спустя...
если не трудно объясните как прописать ключи, прошивку с блока эбу считал.
За ранее спасибо.
  • 3 месяца спустя...
Кто-то  делал вот по этой процедуре? У меня лампы иммо нет. Есть машинка с ключиком, которая при включении зажигания горит порядка 3-4 секунд, после начинает моргать с интервалом 2-3 секунды. С какого момента надо считать пин, с длинного первого моргания или с коротких? Пробовал и так, и так, нифига не выходит.
  • 6 месяцев спустя...
Приветствую уважаемые мастера. Всех с Новым 2017 годом. Ситуация аналогичная, Ford Ranger 2008 г. Считал дамп с моторного EEPROM 95320 по дампу ZED-FULL прописал чип на эмулятор ТК5561 подготовил под Форд через АСЕ, все удачно, но авто не запустилось. Есть ошибка Р1260 которая говорит что иммо заблокирован. В ручную ввести пин не получается т.к. лампу иммо не обнаружил, фото панели, и дамп прилагаю. Как можно разблокировать иммо?
P_20161230_163730.jpgP_20161231_142750.jpgP_20161231_142756.jpgRANGER 08g ecu95320.bin
Забыл добавить нет накачки. Подсветка замка зажигания горит постоянно. При повороте ключа на старт срабатывает реле в районе бардачка, и гаснет магнитола. Зарядка АКБ в норме.
Изменено пользователем belkeynn
показывай ид что записал
готовить надо не под форд а под мазду
