эбу изначально утопленник с калины был восстановлен использовал как подменный . клиент выпросил продать его поставил блок с переделкой на класику . через день звонит обеспокоенный собственник классики говорит машина не заводится - во как . на деле хозяин проверил работоспособность аккомулятора самым простым методом - на работающем двигателе скинул минус с батареи . эбу весело задымился сгоревшим варистором но с заменой его блок признаков жизни не подавал . перепаял процессор память при пробном запуске что то появилось . перемкнул ножки на флэхе блок вышел на связь прошивка считалась почему-то двойная ? даже удалось распознать прошивку в CTR ке
но записать прошивку не получается встаёт на очистке флеш . блок прошиваю офф лодырем . запчасти взял с исправного VS -5 ( полностью рабочего ) подскажите как вернуть эбу к полноценной жизни вроде немного осталось .истина где то рядом . и ещё трейдовским осцилографом можно проверить работоспособность эбу ? хотя частота кварца 16 мГц ему не по зубам .
не благодарное , согласен, но скинув клемму на работающем генераторе в борт сети такой всплеск можно получить , что и не деланные мозги сгорят .
проще выкинуть этот блок
Что появилось? Лампа диагностики горит, РГл, ЭБН включаются, блок прокрутку видит?
Как проверить работоспособность ЭБУ:на форуме выкладывал эмулятор ДПКВ,береш этот эмулятор, запускеш блок на столе и вперед с песней и осциллоскопом.Проверь пайку,возможно где-то еще остался тосол.Кварц 16 МГц кому не по зубам??Хотя, утопленик, после снятия клеммы,больше склоняюсь к мнениям выше,разве только что ради спортивного интереса.
