Всем привет! имеется блок М73 автел А317DA2 ваз21144 2008г Нужно перевести с евро3 на евро2! Хочу залить прошивку от Ледокола! Блоки эти как извесно бывают закрытые и через бсл не програмируются! Хочу узнать закрытый у меня блок, или нет? можно ли считать флеш блока и посмотреть есть ли там 9В00!? При считывании флеш закрытых блоков блок умирает?
указанный Вами блок без напряга пишется МОТОР-МАСТЕРОМ.... :emot64: блок не закрытый
Чем читать-писать собираетесь?
Из загрузчиков имеется чиплоадер лицензионный, все равно ведь как я понимаю через бсл его програмировать нельзя?
Нельзя.
нет
Объясните пожалуйста ( прочитал несколько статей, но так и не понял) Можно Я-7.2+/М73(I) "прошить" базовым ком-том Combiloader через бутлоадер с помощью модуля BSL ST10F27x .Можно пинать,но прошу ответить конкретно на вопрос(ДА или НЕТ) . И еще: После проверки запишите в блок прошивку от Января-7.2+ с помощью модуля BSL ST10F27x (с замыканием 104-й ноги процессора на землю через резистор). На этом переделку можно считать законченной . А в хелпе про замыкание 104й ноги я ничего не нашел.
Изменено пользователем Александр-70
Почитай хелп к комбилоадеру, модуль BSL режим ST10F27x! там про него написано что описанный модуль Загрузчика не является специализированным, учитывающим особенности ПО ЭБУ, пользователь должен сам принимать решение о возможности его использования с каждым конкретным блоком управления.
Чилоадером читается и пишется М73 в BSL режиме (с замыканием 104-й ноги процессора на землю через резистор) вкладкой В7.9.7. Сам сначала пользовал chiploader 1.97.7 для этих целей.
Изменено пользователем B.V.
С ителмой понятно а как с автелами-их же нельзя вроде читать и писать через БСЛ,или я неправ?
Если 0799 то можно, а 0823и 0848 то нельзя смотрите в идентах.
С автелом получится, что придется менять проц, У меня бюджетники, но я пока не связываюсь с этими блоками, не раз на грабли наступал, отложи до лучших времен.
С комбиком всё делается на ура с модулем для закрытых эбу и пишется и читается или openbox.
Из описания по переделки М 73: Убедитесь, что процессор не закрыт. Для этого выполните чтение прошивки через бутлоадер с помощью модуля BSL ST10F27x (с замыканием 104-й ноги процессора на землю через резистор, более подробно это описано в справке к CombiLoader).
Проверьте считанную прошивку: если после считывания FLASH буфер будет заполнен повторяющимися значениями 9B 00 9B 00 9B 00, то процессор закрыт и необходимо воспользоваться методом, описанным ниже. Значит можно и закрытые блоки читать?
а если версия 2.05 бута? она ведь может быть для любого софта хоть 0799 хоть 0849 мне говорили,блок будет закрыт!
Не обязательно.
Не обязательно.
тут так говорят на других форумах подругому :tormoz:
Везде расписано, АВТЕЛ В БУТ НЕ ПЕРЕВОДИТЬ!
Тем полно, не хотите на грабли наступать, ищите...
Четыре года назад програмирование этих блоков было проблемой, сейчас - нет.
да конечно не проблема, если есть спецзагрузчик для таких блоков! я вот профессионально этим не занимаюсь и покупать несколько программ, это не оправданно для меня
Цитата с другого форума:
Нельзя утверждать, что, скажем, блок с прошивкой А308DB04 обязательно закрыт, а с прошивкой А308DA02обязательно открыт. Бут у них совершенно идентичен и умеет закрывать проц. Вопрос в том, сделали это на заводе или нет.
Мне как-то прислали совершенно стандартную прошивку А308DB04, вычитанную из машины с салона обычным модулем. То есть, блок был новый и открыт.
Был еще более интересный пример: в природе существует I308DB04 с автэловским бутом. Слава богу, оно не пошло в серию, так как путаница появилась бы страшная. Ителмовская версия, с ителмовскми идентами, но не с ВАЗовским бутом, а с автэловским..
Надо бы Потому как, несмотря на все мои старания, народ так и не уяснил, что не прошивка (имеется в виду программа управления двигателем) закрывает процессор, а бутлоадер, который во всех ВАЗовских прошивках, начинающихся с буквы А - одинаковый. Следовательно, любой такой блок может быть как открытым, так и закрытым.
Еще раз
Чтобы закрыть блок надо иметь 2 вещи:
1. в прошивке должен быть бутлоадер, умеющий закрывать процессор (во всех прошивках с буквой А бутлоадер 2.05, он умеет закрывать проц).
2. должна быть дана команда бутлоадеру на закрытие (диагностическое оборудование на заводе-изготовителе это делает).
Надеюсь хозяин поста не обидится.
  • Sad 1
