midos78 Опубликовано 3 января, 2016 Опубликовано 3 января, 2016 ибо по симптомам как редуктор мерзнит
SS71 Опубликовано 3 января, 2016 Опубликовано 3 января, 2016 РЕДУКТОР ГОРЯЧИЙ ПАТРУБКИ ИДУТ С ОТОПИТЕЛЯ
midos78 Опубликовано 3 января, 2016 Опубликовано 3 января, 2016 у пропана забивается все что есть в гбо,газ не прекращает идти,машина не переходит на бензин
duzi Опубликовано 3 января, 2016 Опубликовано 3 января, 2016 сними электронный дозатор (моторчик) и в место него поставь обыкновенный регистр( болт )
SS71 Опубликовано 3 января, 2016 Опубликовано 3 января, 2016 Когда начинаешь заводить на газу,ощущение такое когда на бензине заводишь в мороз -25,вродибо хочет завестись но неможет.Как буд то что то отрубает газ.Заезжал к газовщикам без машины говорят надо смотреть какие то клапана,а какие не сказали.Тут вродибо всего один стоит на редукторе,не считая мультиклапана
midos78 Опубликовано 3 января, 2016 Опубликовано 3 января, 2016 а машина не подхватывает когда ключ бросаешь
duzi Опубликовано 3 января, 2016 Опубликовано 3 января, 2016 манометр в шланг и смотришь чё происходит
SS71 Опубликовано 3 января, 2016 Опубликовано 3 января, 2016 на бензине заводится хорошо после газа,и болт жадности стоит
SS71 Опубликовано 3 января, 2016 Опубликовано 3 января, 2016 нет не подхватывает,в какой шланг перед редуктором и какой монометр тоже думаю что с подачей только интересно что и где его тормозит
duzi Опубликовано 3 января, 2016 Опубликовано 3 января, 2016 шланг на манометр,тройник и на выход редуктора и увидишь что творится с давлением в момент проблемы
duzi Опубликовано 3 января, 2016 Опубликовано 3 января, 2016 с баллона газ выходит или нет третьего не дано.. ему всё равно насколько прогрет мотор.. очень редко и очень старые баллоны: встречается что забивает сетку в мультиклапане,но из практики такое встречается 1 раз в год
midos78 Опубликовано 3 января, 2016 Опубликовано 3 января, 2016 у меня давление прыгало,в итоге перестал вообще идти
